Усилитель под гитару!
Сообщение SHEFF »
Всем привет!
Тут на днях дали мне старый магнитофон «SHARP» выходная мощность 50W.
Вот вобщем из него надо взять усилитель, который будет подключен к акустической гитаре.
Всё хорошо, но вот есть не большёй вопрос: нужноли оптимизировать этот усилитель к гитаре?
Заранее спасибо
Сообщение KT315B »
Ну если по-хорошему - то в усилители нужны специальные фильтры, а в качестве нагрузки - инструментальные динамики. А если предлагается игра на "акустике" с микрофоном или вненим датчиком, то, имхо, никакой гитарный усилок тут не поможет - тогда и какого-нибудь TDA хватит с потолком... А вообще такие вещи лучше смотреть на сайтах по гитарной электронике - я уже указывал ссылки, ищите по форуму....
R2AIV 73!
Сообщение SHEFF »
Фильтры там есть типа 4 эквалайзера на: 330Hz, 1kHz, 3.3kHz, 10kHz.
Ну качестве нагрузки там будут 2-е колонки каждая по 8ом, к уселку ничего кроме гитары подключатся небудет!
Сообщение Еngl »
А ггитара какая? Датчик какой? Если пьезе с эквалайзером, то обычно они расчитаны для игры напрямую в линию. Если магнитный, то уууууу... Это целая наука...
Сообщение SHEFF »
Звуко сниматель пьезе с эквалайзером, работает всё супер!
Но вот в динамиках какойто фон стоит :cry:
Сообщение Сэр Мурр »
Скорее всего из-за высокого входного сопротивления пьезозвукоснимателя. Надо и его, и провода к нему тшательно экранировать.
Сообщение SHEFF »
Большее спасибо!
Насчёт проводов я так и думал :)
а вот з-сниматель я непонял как экранировать :?
