магнитопровод для тороидального ТР-Ра
Нужен трансформатор для УМЗЧ, мощностью не менее 1кВА. Заказывать новый дорого =( Хочу мотать сам... Но где взять магнитопровод?? Обращался в фирмы всякие по продаже всего этого, они работают только оптом... что делать? Может кто знает, какие интернет-магазины торгуют в розницу?
Разве у магнитопроводов ЛАТРов есть такая большая габаритная мощность? (свыше 1кВт)...поищите латр горелый
Их много разных - например 9 амперный думаю вполне достаточно .
Если готовы на подвиг можно взять 2 мелких и либо склетить или намотать один поврх второго смазывая витки эбогсидкой.
главное проверте поместится ли весь провод в отверстии тора - можно смотать пару сантиметров ленты .
Есть еще сердечники двигателей
А так купить невозможно в одном экземпляре?
Готовый тор тоже дорого брать...(
чего питать от такого монстра хотите?
есть пара подходящих трансформаторов, где находитесь территориально?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Ситуация такая... имеются 2 колонки по 500 Вт RMS. для них хочу сделать стерео-усилитель, ибо покупать очень дорого, порядка 20т.р.... 600 Вт/канал. то есть нужно минимум 1200 ВА от трансформатора. Либо два трансформатора по 600... Вотчего питать от такого монстра хотите?
Нахожусь в городе Иркутске
что такое RMS знаете?
итого, на блок питания стереоусилителя для того чтобы спалить эти колонки достаточно трансфрматора мощьностью 500-600 Вт максимум
жаль далеко живете, есть пара подходящих вам трансформаторов
, лежащих без дела уже года два...
чем реальный сигнал от синусоидального отличается знаете? тут http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm можно ознакомиться с подробностями, и тут http://www.electroclub.info/article/powertans.htmмощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения
500-600 Ватт на оба канала?итого, на блок питания стереоусилителя для того чтобы спалить эти колонки достаточно трансфрматора мощьностью 500-600 Вт максимум![]()
А что за трансформаторы? какое напряжение на выходе?жаль далеко живете, есть пара подходящих вам трансформаторов, лежащих без дела уже года два...
а вы предложенные ссылки прочитали?_Death_ писал(а):500-600 Ватт на оба канала?
трансформоторы чуть больше 600 ВА каждый, две обмотки по 40-45 В каждая ампер на 6 (расчетная плотность тока 3,2А*мм^2, расчетная магнитная индукция 1Тл) и мелкие обмотки для преда, сервиса разного. мотал для таких же целей. могу сфотографировать если интересно, только толку? девайсы тяжелые, почтой не отправишь
Да, прочитал =) это был не вопрос даже, просто удивлениеа вы предложенные ссылки прочитали?![]()
Блин, трансформаторы что надо... а может любой грузовой компанией отправить? они Вам, как я понял, всё равно ни к чему... Купил бы у Вастрансформоторы чуть больше 600 ВА каждый, две обмотки по 40-45 В каждая ампер на 6 (расчетная плотность тока 3,2А*мм^2, расчетная магнитная индукция 1Тл) и мелкие обмотки для преда, сервиса разного. мотал для таких же целей. могу сфотографировать если интересно, только толку? девайсы тяжелые, почтой не отправишь
откопаю, сфотаю. посмотрите что они из себя представляют. но грузовой компанией будет довольно не дешево, прикинул кампанией грузовозофф порядка 400 рэ за оба
собственно с мощностью я ошибся немного по габаритам больше 600 ВА
провод новый, а не со старых трансформаторов
Я бы с радостью взял их у вас
во сколько оба обойдутся?
ну... скажем по 2000 каждый
Дороговато что то...
один новый заводской на 630 ВА стоит 2200, причём на заказ... любое напряжение на вторичках на любой вкус. А тут самоделка, перематывать надо будет, ибо напряг нужен другой...
Вот ссылочка: http://www.inels.ru/catalog/item.php?ib ... em_id=1096
Давайте за 2500 оба? =) или один за 1000?
себестоимость трансформатора:
~250 рэ сердечник
~550 рэ провод
работу оцениваю в 900 рэ. руками провод укладывать то еще удовольствие...
соглашусь на 1700 за один, и 3200 за оба
кстати, а какой напряг нужен?
~250 рэ сердечник
~550 рэ провод
нужно две по 55 В. Ладно, по рукам. Давайте за 3200 оба заберуsema писал(а):кстати, а какой напряг нужен?
если 55 после выпрямителя, то как раз то что надо. ближе к вечеру замерю напруги. а состояние такое-же как на фото выше
после намотки не использовались, как то рассосалось желание делать такой могучий усилитель
Нет, как раз таки 55 до выпрямителяесли 55 после выпрямителя, то как раз то что надо. ближе к вечеру замерю напруги. а состояние такое-же как на фото выше![]()
итак,
первый трансформатор
25В*2 обмотки и 15В*2 обмотки, диаметр (по меди) провода всех обмоток 1,5 мм
второй трансформатор
40В*2 обмотки - диаметр (по меди) провода обмоток 1,5 мм, 15В*2 обмотки - диаметр (по меди) провода обмоток 0,8 мм
