Есть плейер (переносной ПКД) простейшей конструкции (без антискипа, маленький экран как на часах...). Выпущен в середине 2000-х. Всё время работал идеально, потом долгое время лежал на полке в теплой комнате, а через 2 года он перестал видеть диски. Я сдвинул каретку с башкой в крайнее положение возле вала диска, диск начало обнаруживать, на экране пишет количество треков. Но при попытке воспроизвести он долго шелестит лазерной головкой, через пару минут останавливается и на экране надпись ''Er''. Нетрудно догадаться, что Error это ошибка. Аналогично на других дисках. Но вот что сделать чтобы зазвучала музыка?
Ремонт CD-плейера
Привет всем.
Попробуй головку от пыли почистить.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Соглашусь с serega-29.
Разберите плеер,может где-то не контачит в разъеме соединяющий транспорт с платой,проверьте как работает редуктор и червячный вал который двигает голову,бывает что загрязняется коллектор двигателя который толкает голову. Для начало проведите визуальный осмотр,90% такой неисправности это механическая часть.
Что такое шаговое напряжение?
когда все почистиш и если не заработает пощупай сильно ли греется драйвер двигателя который тягает головку и крутит двигатель он сделан ввиде одной микросхемы и если греется сильно это говорит о неисправности какого либо двигателя хоть они и все работают скорее всего или о неисправности самого драивера. В общем отпишись как дела там у тебя будем думать дальше если что
купля продажа важно, остальное лажа
Разобрал, посмотрел. Механика отлично крутится руками без сбоев. Но двигатель передвижения головки не крутится и не пытается крутиться. В результате плейер быстро находит полное число песен, а потом не может перейти на первую. Что посоветуете делать?
Как проверить: отодвигаешь в ручную головку со всеми причиндалами на другую сторону ну на край диска получается включаешь плееер головка должна сама приехать к центру диска. если этого не происходит береш в руки мультиметр и меряешь сопротивление мотора оно должно быть 10-15 ом если меньше то мотор мертв это наверняка а вот что могло с ним произойти за эти годы лежания вшкафу или где он там у тебя лежал неизвестно может барабашка хулиганил среди них наверно много меломанов
