Регулятор на блок питания из компьютера.
Сообщение lel1k »
Собственно сделал простенький блок питания из АТХ там где клеммы выведены.Он без регулировки.
Можно поставить переменник в разрыв цепи?он будет регулировать напряжение?не сгорит ли бп?
Сообщение dr.faust »
Есть схемы для переделки таких блоков в регулируемые. Просто переменник ставить не стОит, надо как минимум с транзистором.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Borodach »
Сообщение lel1k »
а если бп 250 ватт то тоже пойдёт схема?
Да, главное чтобы микросхема такая же была.
Сообщение lel1k »
блин не такая :o
KA 7500B такая
Это одно и то же... . :)
Сообщение lel1k »
спасибо за ответы,чёто свояю :)) :idea:
Сообщение WandererSc »
lel1k писал(а):спасибо за ответы,чёто свояю :)) :idea:
Как сделаешь, фотоотчёт в тему :wink:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение lel1k »
та я только пол года занимаюсь радиолюбительством)))
чувствую буду долго делать :)
я сейчас скорее радиогубитель :)))
Сообщение Upgrader »
Не спалите БП когда будете с токовым ограничением чего-нибудь делать. Советую включать БП через лампочку 100 или более Вт во время проверки и испытаний, чтобы в случае чего - не сжечь ничего.
Сообщение lel1k »
Upgrader
я вывел на клему линию 5VSB 1.2A специально для лампочки
оставлять бп без нагруки ето плохо и для етого надо включать лампочку.Правильно мыслю?
lel1k писал(а):я вывел на клему линию 5VSB 1.2A специально для лампочки
Я имел ввиду не нагрузку. А ограничение тока питания БП.
lel1k писал(а):оставлять бп без нагруки ето плохо и для етого надо включать лампочку.Правильно мыслю?
Обычно достаточно резисторов не особо большой мощности, которые в большинстве БП уже стоят. Так что... правильно, но не всегда это обязательно.
:))) :))) :))) Пацталом.
1) 5vSB идёт от другого преобразователя, и не надо его трогать это 5vsb
2) по поводу лампочки. её ставят для защиты блока, а не для нагрузки!
3) И самое смешное. Какой дед 100 год рассказывая об импульсных блоках СССР сказал что нельзя оставлять бп без нагрузки???????????
Во первых в компьютерных бп есть нагрузка!
Во вторых БП с ШИМ и обратной связью по напряжению можно оставить и без нагрузки. Он не сгорит.
Сообщение lel1k »
Ну не стоит ржать с меня,так как я писал,что недавно начал.
Вычитал про работу без нагрузки на каком-то форуме.
И человек написал,что кнопкой выключил,с розетки не выдернул,через сутки ШИМ накрылся.
Сообщение Stalker007 »
WandererSc писал(а)::))) :))) :))) Пацталом.
Если вы думаете что видели все БП которые бывают, то наверняка ошибаетесь. :))
Я недавно ремонтировал БП в котором подключение нагрузочного резистора к 5VSB проходило через общий разъем ATX - 20. Пока его в мамку не воткнешь, нагрузочный резистор не покдключен и 5vsb очень завышено.
Так что есть разные варианты, и утверждать точно какой БП можно включать без нагрузки какой нельзя, можно только относительно к конкретному экземпляру. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Pinky2 »
Upgrader писал(а):Я имел ввиду не нагрузку. А ограничение тока питания БП.
Очень правильное замечание :)
Т.е лампочку ватт на сто(не сберегайку :))) ) необходимо поставить во время экспериментов вместо сетевого предохранителя. Как все отстроете- можно снять. Это может сберечь несколько транзисторов преобразователя.Неплохо бы воспользоваться трансом 220/220
Сообщение lel1k »
спасибо.
вот не сказал с какого бп сделал-Codegen 250w
а линию 5VSB оставить или убрать?
Сообщение Pinky2 »
Если без нагрузки напруга не возрастет- можно и убрать. Я во всяком случае у себя не ставил. Разве что светодиод с резистором- для индикации :idea:
Пользуясь случаем...
Подскажите, у меня есть ATX БП, так вот без какой-либо нагрузки он издает достаточно громкое шипение, такое вот: ШШШШШШШШШШ...
Проходишь мимо - а он шипит на тебя :shock: :)))
Но стоит только нагрузить хоть чуть чуть (пара вентиляторов) - и шум исчезает полностью.
Вопрос - это нормально, или нет?
Различить ушами что именно шипит не представляется возможным, но у меня предположение что это не трансформатор.
