Отладочная плата от Blondie(v2)-light
Blondie
Сообщение Blondie »
Итак,сабж.Основное назначение - отладка программ для контроллеров.Для Mega8,т.к. их у меня есть куда больше чем всяких других,и как раз на них будет делаться большое число проектов для моего УД и не только.
Начинка:
Простецкий стабилизатор 12-5В (с индикацией как до,так и после).Кушает от 5 до 12 вольт на входе.Питание - трехконтактный клеммник.
ZIF панелька для контроллера.Все выводы контроллера выведены на гнезда.
Protoss...ну это уже классика.В наличии внешний разьем ISP,к контроллеру на панельке подключается DIP-переключателем.
Модуль UART на max232 с светозвуковой индикацией.Вывод на DB-9,стандартная распиновка.
Кнопки и светодиоды на гнезда рядом,как обычно.
2 кварца с переключением,на случай отладки "часовых" программ.
Переменный резистор и два конденсатора для построения RCцепочек.
Допольнительно подключаемый второй пищальчик.
Сейчас не распаяны-дополнительный динамик и переменный резистор,в силу отсутствия оных((
снизу плату покрыла лаком из баллончика (какой-то автомобильный лак,напоминающий цапон).Вроде прилично.
Плата будет установлена в чугунную станину,для того чтобы не ездить по столу и не падать(она довольно легкая).А можно и не устанавливать.Дело вкуса.Но по бокам предусмотрены отверстия для креплений на всякий случай.
(118.84 КБ) 1586 скачиваний
(131.59 КБ) 1204 скачивания
(106.06 КБ) 1181 скачивание
Meteor
Re: Отладочная плата от Blondie(v2)-light
Сообщение Meteor »
Не блондинка, а генератор отладочных плат просто :)))
anatol378
Сообщение anatol378 »
О Б М А Н
Блондинка = шатенка, правда симатичная :oops:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Blondie
Сообщение Blondie »
На самом деле я чистая брюнетка,и никогда не говорила что блондинка.Если очень захотите,найдете на форуме,что я это уже и ранее говорила.Ник и реальность немного разные вещи.Да это и так очевидно,чего там.
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
Круто конечно, но меня всё время так ломает столько дырок сверлить =) Времени много тратится, пылищи полно.
В следствие этого перехожу на поверхностный монтаж. А отлаживаю чаще всего прямо в девайсе.
День прошёл, а ты всё жив
Blondie
Сообщение Blondie »
Эх мужики)Ленивые :))) Ну все равно,с праздником вас!
adrenocrome
Blondie писал(а):Эх мужики)Ленивые :))) Ну все равно,с праздником вас!
Да ладно, ленивые! Три дня подряд ковырялся с резистом несчастным чтоб это сделать.
Хотя и посверлить пришлось, конечно. Но не стопятьсот дырок :)))
За поздравление спасибо :beer:
Blondie
Сообщение Blondie »
Нету SMD базы.А в б.у.-шках они зачастую немаркированные и замаешься выпаивать-проверять каждый резистор.К тому же выводная "дубовее".И нагляднее.Схемы платы нет как таковой,всегда можно поглядеть что и как.На SMD такое уже может не прокатить.
Civil
Сообщение Civil »
мне так удобнее
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Civil Отличная макетка, только сто'ит, видимо, немерянно. Если бы на халяву ...
Blondie
Сообщение Blondie »
У меня такая же макетка.Брала за 400руб(есть и дешевле).Все,что на ней делаешь - сопли.Для того она и предназначена.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Почти 2 пузыря коньяку ? На фиг - на фиг, лучше утюгом вытравлю :-(
Civil
Сообщение Civil »
Jack_A, почти халява:
http://cgi.ebay.com/1X-700-Points-Solde ... 2561696bed
Blondie, не обнаружил никаких проблем с контактами. Может что не так делаю? : )
myx
Сообщение myx »
Blondie писал(а): будет делаться большое число проектов для моего УД.
А вот это уже интересно. Выкладываться проект будет на всеобщее обозрение?
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Как-то начал мыслить в сторону УД. И пришёл к интересному результату. Небольшие модули Tiny12(13), Tiny2313, Tiny26. А вот основной модуль не меньше ATMega16
Даже у стен есть уши...
Foks
Сообщение Foks »
Civil писал(а):Blondie, не обнаружил никаких проблем с контактами. Может что не так делаю? : )
Я думаю, она имела ввиду, что эта макетка годиться лишь для самых простых схем.
Blondie, весьма симпатично :) А зачем звуковая индикация RS-232?
Giggity giggity goo!
Blondie
Сообщение Blondie »
С контактами проблем никаких,я имела в виду то,что детали при некотором усилии могут выпадать при активном использовании.Вы бы еще готовые устройства на такой собирали :))) Да,для простых схем пойдет,но не более.
Если это действительно нужно,то будет.Это не отладочная плата,реализация этого проекта у меня займет очень долгое время.
Использование Tiny различных моделей и mega8-16-32-64 в качестве модулей вполне неплохо.Зачем Меги?Оконечные устройства могут не только включать-выключать что-то,на них можно сделать минитерминалы со своими клавиатурами и экранчиками,соорудить сложную обработку данных для RFID-меток,управлять массивами нагрузок - например,подсветкой на множестве светодиодов.
Это не УД,это просто автоматизация будет,думаю.Для основного модуля 16мега - слишком мелкая.Включить-выключить еще сможет+обеспечение протокола.Я использую в качестве центральной части переделанные ноут и десктоп.Пока все упирается в технологию изготовления различных корпусных деталей,возможно для этого придется на время оставить УД и сооружать ЧПУшку.Вот по последнему тема скорее всего точно будет,если разберемся с механикой.
:))) Боюсь хороший коньяк стоит как несколько таких макеток :)))
Blondie
Сообщение Blondie »
Звуковая индикация RS-232 чтобы ловить "на слух" передалось там чего,или нет.На малых скоростях можно приноровиться отличать некоторые байты :)
Civil
Сообщение Civil »
Blondie писал(а): С контактами проблем никаких,я имела в виду то,что детали при некотором усилии могут выпадать при активном использовании.Вы бы еще готовые устройства на такой собирали :))) Да,для простых схем пойдет,но не более.
Активно использовать это как - к шпинделю станка прикрутить? : ) Вот, посмотрите, насколько "простые" конструкции бывают:
http://homepage3.nifty.com/jh5esm/homeb ... 015bb.html
или вот
На мой взгляд, при всем уважении к проделанной вами работе, такие макетки сильно ограничивают кругозор. Это хорошо для студентов - отработать заданный под это железо материал. В реальности никаких общих компонентов быть не может. Те же соображения относятся к всяким Ардуинам.
По УД, если это Умный Дом, конечно. Думаю эта мечта каждого электронщика : ) Вы не хотите сначала обсудить ТЗ на проект? Когда я обдумывал эту идею, оказалось в доме не так много устройств, которыми можно управлять. А у вас что в проекте?
Второй вопрос - коммуникация с датчиками и исполнительными устройствами. Если делать в реалиях 2011 года - нужно делать беспроводные соединения. Но тогда "точка" обойдется не меньше 10у.е., включая радиомодуль и блок питания. Недешево.
Если на проводах - жгут в пару десятков 4-х проводных кабелей имеет толщину с руку ребенка. Это уже не дом, а серверная получается.
md5sum
Сообщение md5sum »
Civil писал(а):На мой взгляд, при всем уважении к проделанной вами работе, такие макетки сильно ограничивают кругозор. Это хорошо для студентов - отработать заданный под это железо материал. В реальности никаких общих компонентов быть не может. Те же соображения относятся к всяким Ардуинам.
Такие (специально заточенные) отладочные платы как раз нужны не студенту, а разработчику.
На 90% состав будущего устройства определяется на стадии "осмысления задачи" и проектирования общего функционала...
А "универсальные" макетки как раз студентам и нужны: состав устройства неясен т.к. нет опыта и недостаточно знаний для того, что-бы просчитать схему.
К тому-же в достаточно сложном устройстве, на универсальной макетке, можно долго ковыряться выискивая "блуждающую" ошибку, которая будет обусловлена плохим контактом.
Вот еще макетка:
после сборки покрыта лаком для исключения случайного попадания чего-либо (потому и бликует сильно), вся остальная работа сводится к отладке софта.
Это именно отладочная плата т.к. разведена с достаточными расстояниями между элементами
(что-бы щупом осциллографа не коротнуть чего :)), а конечное устройство планируется раза в 1,5 меньше.
Civil писал(а):По УД, если это Умный Дом, конечно.
А как же, к примеру, старый, добрый RS485?
(88.47 КБ) 2633 скачивания
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Закрыто
