вопсчим нужна сжема комбаря примерно ватт на 30-50 обязательно проверенная и полегче
различные эффекты приветствуются если они не особо загружают схему
Комбик на 50 вт
- KT817
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Комбик на 50 вт
IMHO TDA7294+ламповый преамп (tomato, hotbox)
Re: Комбик на 50 вт
это только предположение или вы её делали?
- KT817
Re: Комбик на 50 вт
к сожалению не делал, но слушал.dydynkl писал(а):это только предположение или вы её делали?
Re: Комбик на 50 вт
В нескольких комбиках заменил сгоревшие оконечники на УМ на TDA7293 - все отметили лучшее звучание. Рекомендую ее.
Себе собрал тоже - звучит очень чисто и приятно (нагружен на 150ГДШ35-8 в фазоинверторе 70л). Ламповый преамп делать не стал - добавлю один каскад на 6С62Н, этого достаточно. Что касается эффектов - рекомендую не усложнять комбик и оставить в нем только качественный чистый канал - и использовать педали на полевиках, т.к. компланарные переходы "сожрут" всю прелесть звучания лампово/полевого тракта.
Re: Комбик на 50 вт
о круто в датшите печатка есть!!с неё делать или получше есть
Re: Комбик на 50 вт
Посмотрите вот эту ссылочку - там есть и печатка, и ее lay, и простенький, но приемлемый какад на лампе:
http://samopalbas.ucoz.ru/publ/1
