код корректен " napr=(ADCW*2.438-100)*-1; "
Закрыто
Сообщение TICLIR »
Здравствуйте вот такое дело, это код измерения температуры с возможностью
измерять отрицательные температуры
int napr=0;
ISR(ADC_vect){
if(ADCW>=41){
napr=ADCW*2.438-100;
PORTC|=(1<<4);  //гасит знак минуса
else{
PORTC&=~(1<<4); // зажигает знак минус
 int r;
 for(r=0;r<500;r++){ // что бы цифры не сливались
         matt(napr);  //в функц знакоиндикатора
вот этот код корректен " napr=(ADCW*2.438-100)*-1; " или есть другие варианты
без отрицательных переменных .
На симуляторе всё работает.
Сообщение testerplus »
TICLIR писал(а):вот этот код корректен " napr=(ADCW*2.438-100)*-1; "
Что именно смущает? Не совсем корректно неявное приведение типов.
Еще, надо понимать, что float-умножение - довольно длительная процедура, а Вы ее в обработчик прерывания вставили (как, впрочем, и цикл)
или есть другие варианты без отрицательных переменных .
Как это?
Сообщение TICLIR »
Смущает умножение на -1, в математике это нормально ,а вот как СИ.
Сообщение mr_smit »
Ну как минимум надо "-1" взять в скобки!
napr = (ADCW*2.438-100)*(-1);
Или вообще без всяких умножений:
napr = -(ADCW*2.438-100);
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
mr_smit писал(а):Ну как минимум надо "-1" взять в скобки!
Это откуда такие "как минимумы"? Не надо там никаких скобок.
Сообщение mr_smit »
Работать то будет. Но так код читабельней.
ARV
Сообщение ARV »
может, проще и логичнее так, даже без if:
napr = (ADCW-41)*2.438;
знак будет получаться автоматически :)))
Сообщение TICLIR »
ARV писал(а):может, проще и логичнее так, даже без if:
Да интересное дело,но я не могу,пока,врубица как функция динамической индикации примет отрицательное число.
ARV
Сообщение ARV »
нормальная функция динамической индикации должна быть глубоко безразлична к знаку, к числам и вообще ко всему, что она отображает.
YS
Сообщение YS »
Этакая дзенская функция. :)))
Так учесть просто в функции знак, и все. И вообще да, злоупотреблять вещественными числами в МК - плохая затея... Лучше обойтись целыми.
ARV
Сообщение ARV »
YS писал(а):Этакая дзенская функция. :)))
да, совершенно верно. процессы надо разделять:
динамическая индикация - работает в фоне и тупо отображает биты из какого-то массива в соответствующих сегментах индикатора
подготовка данных для индикации - выполняется в нужные моменты и преобразовывает информацию в те самые биты в том самом массиве.
поэтому функции динамической индикации сугубо до лампочки знаки, цифры, буквы и т.п. - она этими категориями не опрерирует. а вот в подготовке надо проанализировать знак и поставить нужный бит - это правильно. если смешивать в кучу процессы ОТОБРАЖЕНИЯ и ПОДГОТОВКИ данных - получится фарш.
Брайан Керниган сказал про Си: "Си — это инструмент, острый, как бритва: с его помощью можно создать и элегантную программу, и кровавое месиво". не создавайте месиво!
Сообщение TICLIR »
Спасибо. Я даже,догадывался, но ВЫ развеели все мои сомнения.
Закрыто
