ШИМ-драйвер светодиодов с управлением по I2C
Закрыто
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Итак, я делаю проект, называется "Микропроцессорная система энергосберегающего освещения".
Будет небольшая моделька домика типа этого
и в нём надо будет регулировать яркость светодиодов в соответствии с внешним освещением, чтобы в комнате был "постоянный уровень освещения".
Всем этим управляет МК, да вот беда - у него всего 4 канала ШИМ, а комнат 6. А может и больше будет. Поэтому нужен какой-то внешним ШИМ-регулятор с каком нибудь интерфейсом - i2c, 1-wire, etc. Чего-нибудь типа LM3530, только вот последнюю найти нигде не могу :cry:
Может быть, кто-нибудь знает аналоги или есть другой способ?
CS16AMX
Re: ШИМ-драйвер светодиодов с управлением по I2C
Сообщение CS16AMX »
а как насчёт сдвигового регистора ? предположим 8 разрядов тобиш 8 ступеней яркости одинаковые резюки ,чем больше 1 тем ярче шпарит просто дороговаты все шим контроллеры с цифровым управлением , а так 3 шины управления или 2 в зависимости от регистора
ARV
Сообщение ARV »
для макета вашего элементарно на одном МК сделать 6, 8 и даже 16, а при желании и все 24 канала программного ШИМ. в крайнем случае, к 4 аппаратным добавить пару программных и получить желаемое :)))
IM1
Сообщение IM1 »
Zwanzig писал(а): Всем этим управляет МК, да вот беда - у него всего 4 канала ШИМ, а комнат 6. А может и больше будет. Поэтому нужен какой-то внешним ШИМ-регулятор с каком нибудь интерфейсом - i2c, 1-wire, etc. Чего-нибудь типа LM3530, только вот последнюю найти нигде не могу :cry:
Я как то уже давал ссылку на светодиодные драйверы, но повторяю еще раз http://www.e-neon.ru/catalog/gid/1000067&page=0 . Выберите себе по вкусу. Например, DM132 DIP-28 16-ти канальный драйвер, обновленный ST2226, Uвх=3,3~5В, Uвых=1,1~20В, Iвых=5~60мА, выходной ток задаётся внешним резистором, ШИМ регулировка яркости, временное разделение каналов, корпус DIP-28, цена 36,90 р.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
CS16AMX писал(а):а как насчёт сдвигового регистора ? предположим 8 разрядов тобиш 8 ступеней яркости одинаковые резюки ,чем больше 1 тем ярче шпарит
У диодов нелинейная ВАХ, так никто не делает. Диапазон регулировки будет никакой.
ARV писал(а):24 канала программного ШИМ
У меня там ещё 7-сегментный индикатор будет, как бы не было конфликта... Ещё надо замерять освещённость через АЦП. А как сделать 24-канальный ШИМ?
IM1 писал(а):Я как то уже давал ссылку на светодиодные драйверы, но повторяю еще раз http://www.e-neon.ru/catalog/gid/1000067&page=0
Огромное спасибо :)) :)) :)) за сайт! Тут я уж точно найду что-то подходящее!!!
PS. МК - ATmega8535
Dvj_TARANTUL
Сообщение Dvj_TARANTUL »
Zwanzig писал(а):Микропроцессорная система энергосберегающего освещения"
Хм, интересный, наверное, проект :))
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Сорри, но я что-то не очень понял, зачем вообще нужен многоканальный ШИМ?
Внешнее-то освещение ведь одно-единственное.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Ну типа того, что с одной стороны может быть светло, с другой темно. :roll:
Всё уже решили, я только на 2 комнаты сделаю через аппаратный ШИМ.
Dmitry Dubrovenko
Zwanzig писал(а):Ну типа того, что с одной стороны может быть светло, с другой темно.
Ну, тогда как-раз двухканального будет достаточно. :)
Dvj_TARANTUL
Zwanzig писал(а):Всё уже решили
Я думаю, на две комнаты норм будет. :))
Satyr
Сообщение Satyr »
Просто взять МК с требуемым числом каналов вера не позволяет ?
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Просто взять МК с требуемым числом каналов вера не позволяет?
Не переживайте, я уже изучаю ARM-контроллеры (довольно-таки мощная штука), но для простой яркости светодиодов, я думаю, вполне подойдёт AVR.
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
Zwanzig писал(а):Не переживайте, я уже изучаю ARM-контроллеры (довольно-таки мощная штука), но для простой яркости светодиодов, я думаю, вполне подойдёт AVR.
зачем ARM ? - mega48 вполне подойдет - 6 каналов ШИМ
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Да, я уже нашёл... и мега88, и 162 - тоже подходит. Ну так как там ещё будет дисплей, датчик звука и ИК-прёмник, я куплю отдельные контроллеры ATtiny13 (всего-то 30 руб.) и на них просто буду посылать команды.
qwerky
Сообщение qwerky »
да там можно обойтись вообще без ШИМа. Брезенхемом прекрасно регулируется без заметных пульсаций (в отличии от ШИМа этот алгоритм равномерно распределяет импульсы по периоду регулирования), завести один таймер на 2..8кГц, и программно управлять всеми диодами, штук 20..30 каналов думаю потянет.
вот описание: http://en.wikipedia.org/wiki/Bresenham% ... _algorithm , упрощенный алгоритм - в конце
Закрыто
