Самодельный стерео микрофон миф или реальность.
Сообщение SENCORIS »
Где найти данные на "китайские таблетки".
Если соеденить две китайские таблетки вот так как на рисунке то получитя стерео или псевдостерео.Ивообще как узнать звук стереофонический или монофонический.В интернете ниче подобного :)))
записи микрофона внутри акустической гитары.rar
(263.39 КБ) 358 скачиваний
(131.1 КБ) 1078 скачиваний
(131.68 КБ) 811 скачиваний
(97.77 КБ) 1092 скачивания
Последний раз редактировалось SENCORIS Сб фев 26, 2011 23:51:43, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Бедный студент »
Получится стерео вроде, а узнать стерео или нет я не знаю как, потому-что псевдостерео никогда не слышал.
А попробовать ч/з неро не пробовал, получится стерео или нет?
Бедный студент писал(а):А попробовать ч/з неро не пробовал, получится стерео или нет?
Несовсем понятно сокращение ч/з неро .
Сообщение LUXOR »
Через Nero (наверно имеется в виду Nero Wave Editor)
Сообщение Бледный_Всадник »
Для оценки стерео/моно и получение качественого стерео.
для лучшего понимания обрати внимания на уши и глаза...
смысл в том что между ними есть некоторое растояние от которого зависит этот самый стерео эфект. то есть чем растояние больше(в разумных рамках) тем сильнее стерео эфект.
Как то друг, не без моей помощи, боловался прослушкой.
и ничаяно спустил два микрофона в вентиляционые шахты по разным сторонам хаты... на этаж ниже)
результат был следущий...
чел чего то балакал ходил по хате и звук перемещался из уха в ухо в голове создавался как бы объем в котором перемещался звук.
ну понимаешь..
Дело было по школе, сильно не судите)))
Совет: Разнеси на некоторое растояние микрофоны. Желательно что бы была регулировка растояния.
Возьми микрофоный усилок с наушниками, подключи таблетки и найди точка на гитаре, где стерео эфект будет сильнее ощущатся!)
:dont_know: ну как мне кажется самый простой способ добится желаемого!))
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго!- отвтил Мастер.
ну понимаешь..
_|____|____|____|____|____|
___|____|бицца|____|____|
_|____| галавой |____|____|
___|____|сюда|____|____|__
Да абсолютно такого же мнения, было интересно услышать еще от кого нибудь.
Последний раз редактировалось SENCORIS Вс фев 27, 2011 01:22:44, всего редактировалось 1 раз.
LUXOR писал(а):
SENCORIS писал(а): Несовсем понятно сокращение ч/з неро .
Видимо так.
Да, да оно самое, По мойму так легче всего будет проверить.
Сообщение alexsan »
два микрофона это двойное моно нужно программно настроить тоже nero запись звука
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan писал(а):два микрофона это двойное моно нужно программно настроить тоже nero запись звука
А можно с запятыми? Я просто не всё вкурил?
Сообщение alexsan »
при записи настрой в программе на стерео и индикаторы покажут . а потом можно прослушать в наушниках если эффект стерео .то звук будет гулять из уха в ухо
Сообщение Алёша. »
Скачиваем ж. Радио 3-1974 год
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
И читаем статью о принципах записи стерео через микрофоны..
Сообщение alexsan »
ну если поставить квадро в программе записи то и запись будет обрабатыватся в квадро прогрмммно
Сообщение SINET »
При установки микрофонов в таком плотном состоянии будет стерео,но оно будет очень узким.
Если будете микрофоны подключать через компьютер,то могу сказать только одно.Все материнки которые имеют хотя бы встроенный звук HD audio имеют стерео микрофон.В своё время писал звуки грозы и дождя на компьютер через звуковую карту.Брал китайские таблетки,подключал к стерео джеку и вуаля.Вот тебе и стерео звук неплохой.Посмотреть стерео лучше через программу GOLD WAWE,очень хорошая небольшая но мощная программа.Вот только один вопросик зачем гитаре стерео микрофон?Разница между Моно и Стерео будет незначительна,так как расположение микрофонов столь мала,и звук идет с одного источника.Думаю разницу не заметишь.Что бы получить нормально стерео надо хотя бы их раздвинуть на сантиметров 20ть,ну ни как не меньше.Хотя в видео камерах используют примерно такое же подключение микрофонов,и там стерео вполне ощущается.Наверно из за того,что источники звука расположены далеко в пространстве и с разных сторон.
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
Сообщение LUXOR »
SINET писал(а):........Хотя в видео камерах используют примерно такое же подключение микрофонов,и там стерео вполне ощущается.Наверно из за того,что источники звука расположены далеко в пространстве и с разных сторон.
Я думаю тут расстояние не столь важно :wink: Имхо достаточно развести микрофоны на определённый угол , ну или вовсе развести на 180 градусов (уши человека как раз так и расположены ) :wink:
SINET писал(а):При установки микрофонов в таком плотном состоянии будет стерео,но оно будет очень узким.
Там вроде как стереомикрофон используется :)))
Сообщение Rinin »
Главный вопрос - для чего стерео? Смысла в "стерео, ради стерео" - нету. Если надо записать гитару - для этого одного звукоснимателя - хватит и это даст звук качественнее чем микрофон, двух разных звуков от одной гитары вы врядли запишите, максимум - смещённые или по разному искажённые. Но портить звук двумя способами чтобы сделать стерео - это слишком экзотично на мой взгляд.
Что угодно, что даёт записывать два разных сигнала одним устройством - это стереомикрофон. Причем микрофоны могут быть как одинаковые, но разнесённые или повернутые на разные углы, так и разные и просто пишущие два разных звука. Тот же Zoom имеет два направленных микрофона которые пишут стерео сигнал того что слева и того что справа. А например MKH 418 пишет сигнал оттуда куда он нацелен одним узконаправленным микрофоном и сигнал окружения микрофоном с более широкой диаграммой.
Так что сделать что-то путное можно только ответив на главный вопрос: "Для чего это стерео нужно?" Что-то мне подсказывает что надо писать звук слева и звук справа - Тут зависит от чувствительности и направленности "китайских таблеток". Если они всенаправленные - то врядли выйдет что-либо путное вообще. Если нет - то можно поставить их под 60-120градусов, чтобы удаленные источники ими писались по разному и возможно разнести друг от друга, чтобы близкие тоже писались по разному. Вот и всё. Разворачивать на 180градусов думаю смысла нет, если диаграмма у микрофона - восьмёрка - получится почти одинаковый сигнал на обоих микрофонах, а если кордоида, то всё равно обычно интересно то что спереди, а не то что слева и то что справа.
Сообщение SINET »
Я про тоже,стоит ли овчинка выделки...
Проще звукосниматель замостить.А так,хозяин поста думает,что струны будут звучать по разному.Басовитые с лева,а высокие с права.Интересно,интересно...
Да и то из-за близкого расположение микрофонов сигнал смешается друг с другом.(ИМХО) :lol:
