несовместимое совместить!
Сообщение mirag82 »
доброго времени суток! спасибо что читаете мою тему, надеюсь на дельные советы... :)
есть ноутбук HP Pavilion DV 6-2019er
есть руль MH-9315
задача : подключить
проблема: на буке система Виндовс 7, а руль морально устаревший, последнее на что можно было ставить это ХР.
ХР ставить не хочу на новый бук (не предлогать пожалуйста)
есть ли какие-нибудь хитрые манипуляции?
за толклвые ответы ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! :idea: ?
Сообщение walkerru »
На офсайте http://mad-head.ru/?static=mdrivers судя по имени файла есть драйвер под висту. Тоже не идут?
Сообщение mirag82 »
walkerru писал(а):На офсайте http://mad-head.ru/?static=mdrivers судя по имени файла есть драйвер под висту. Тоже не идут?
там под висту, я ставил, такая же проблема, при подключении пишет что драйвер не нужен для данного устройства и оно остановлено в виду ошибки код 43.... :(
Сообщение Av4arik »
Сходите на сайт производителя, там точно найдете то что нужно. Если нет, тогда идите на ихний же форум, там в любом случае ответ найдется...
3.bI http://vorum.ru/questions/27340 посмотрите здесь написано
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение radteh »
В висте была возможность установки драйверов для устаревшего оборудования, может и в семёрке есть?
Ещё попробуйте запустить коммандную строку от имени администратора и выполните команду: bcdedit /debug on
Сообщение mirag82 »
radteh писал(а):В висте была возможность установки драйверов для устаревшего оборудования, может и в семёрке есть?
попробывал запустить эту команду, перезагрузил ............и все, винда не загружается, пришлось аварийно выходить и в безопасном режиме выключать данную команду. :(
Сообщение mirag82 »
Av4arik писал(а):Сходите на сайт производителя, там точно найдете то что нужно. Если нет, тогда идите на ихний же форум, там в любом случае ответ найдется...
а там обсуждалась эта проблема, вот только под вистой, у меня все эти дрова есть, ничего не тянет, перелопатил что можно...... а под 7ку найти не могу :o че ж делать :(
Сообщение mirag82 »
mirag82 писал(а):доброго времени суток! спасибо что читаете мою тему, надеюсь на дельные советы... :)
есть руль MH-9315
задача : подключить
руль в идеальном состоянии, так охота в ТДУ2 погонять, там на кнопках ваще не варик играть :?
Сообщение Stalker007 »
Выберите в операционке вручную тип устройства: Манипулятор (2 оси - 10 кнопок), и откалибруйте.
Вибрация и прочие прибамбасы могут не работать, но руль и педали - должно получиться.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение mirag82 »
Stalker007 писал(а):Выберите в операционке вручную тип устройства: Манипулятор (2 оси - 10 кнопок), и откалибруйте.
а по подробнее, так чтоб чайеику понятно стало, можно? :oops:
Ну если это правда:
mirag82 писал(а):при подключении пишет что драйвер не нужен для данного устройства
То оно должно попасть в игровые манипуляторы.
Открываем:
Панель управления. - > Игровые устройства. и там ищем своё устройство, его тип выбираем как я писал раньше.
С картинками показать не могу, нет у меня никаких игровых устройств.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
