домофон своими руками -как?
Сообщение blakjack »
Доброго дня суток.
Задача в принципе не сложная сварганить домофон, в подъезде 15 квартир(ну може не все пожелают поставить... в основном пенсионеры)
желательно не сложный. Типа панель с 15-ю кнопками(возможно меньше) и 15 пар дуплексных переговорных устройств типа токого http://masterdela.com/content/view/732/9/
Но беспокоит что на вызывной панели всё должно быть включено всегда, да и 15-ть динамиков напрягают.... сложно представить размер панели, если сделать что-либо подобное с общим динамиком и микрофоном?
Ну короче как то так, у кого какие мысли?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Взять схему домофона "Vizit" (по-моему, она даже на оф. сайте есть), поскольку совсем несложная, и написАть свою прошивку.
ну хочется без МК, максимально простую схему... кстати схему я поискал, но не нашол... :(
Сообщение РадиоЛоматель »
Без МК схема максимально простой не получится. Тогда это как минимум 15 триггеров, по одному на кнопку, причем со сбросом тогда, когда трубку положили, а если ее не положили, то по времени. Хотя и это можно сделать на логике, собрав например, на разговор не более 1 минуты. Потом сброс не зависимо от того, положили трубку или нет.
Хотя один триггер для этой схемы сам по себе получится простым. Но их же надо 15...
Тут так, два варианта: На МК просто и универсально, на логике громоздко и с некоторыми ограничениями(надо очень внимательно продумать алгоритм работы). Хотя, для меня собрать такое на логике было бы просто интересно.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
ну если можно то схемы, или ссылки на подобное ... а то я ничего не нахожу в инете 2-ой день :(
Ну врядли вам удастся найти такое в интернете. Вы определитесь, что вы хотите? МК или все таки логику? Тогда уж поможем...
Люблю Си...
Сообщение Секретный кот »
Если нет желания платить за чужой труд, то собственный должен быть в радость :))
Сообщение бабай »
Секретный кот писал(а):Если нет желания платить за чужой труд, то собственный должен быть в радость :))
Золотые слова :)))
blakjack писал(а):а то я ничего не нахожу в инете 2-ой день
Плохо ищете. :)))
Блок управления БУД-301М
Блок вызова БВД-311R
.. и прочие модели.
Сообщение BoRtO »
я брал усилок
два микрофона
два динамика
тумблер
по 4 проводах соединяв и вуаля
работает так
у меня в квартире стоял тумблер когда работает мой микрофон то динамик работает на улице
когда переключил тумблер работает микрофон на улице а динамик в квартире
но я схему увы не помню
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):у меня в квартире стоял тумблер когда работает мой микрофон то динамик работает на улице
А для 15-ти абонентов, на улице вешать 15 динамиков? :)))
Сообщение BoRtO »
я както не подумал:)
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
