Как подключить к системе Vizit домофон Gardi?
Подскажите, пожалуйста, есть такая проблема, к системе Vizit надо подключил домофоны Gardi, все работает, кроме звука, т.е. нет аудиообщения с вызывной панелью и обратно, и домофоны начинают звонить одновременно . Что надо сделать? может адаптер какой-то установить или еще что? Очень буду благодарен за ответ!
Что вы понимаете по системой Vizit, вызывную панель с контроллером или трубку в квартире? Перечислите модели объединяемых устройств.
При входе в парадное вызывная панель Vizit БВД313RVP (RCP), а в квартирах домофоны Gardi nota 2 и другие модели lux
Коммутатор этажный VIZIT БК-4M. На четыре квартиры, если квартир больше то ставится соответствующее количество. Внутри джамперами выставляется номер для каждой квартиры.
- (10 КБ) 876 скачиваний
R3Dio 73!
это для видеосигнала, а для аудио, или он подойдет?
Значит так. Вызывная панель (БВД-313R,RVP(RCP)) подключается к блоку управления (БУД-301М, БУД-301К, БУД-302). На каждом этаже ставится блок коммутации (БК-4V(MV)), к нему подключаются квартирные трубки или видеопанели. Вот на этом сайте: http://www.doorphone.kiev.ua/catalog.php - может скачать паспорта, схемы подключения и принципиальные схемы на ваш домофон.
есть специальные адаптеры визит-коммакс =гарди, стоимость около 10 долл
это для аудио
видео-просто делители
это для аудио
Столкнулся с такой проблемой, подключил домофон Vizit bvd406cv к Gardi Slider через адаптер домофонный ВЭРС. При вызове гарди звонит включает запись, но замисть картинки с камеры визита синий экран, и звонок с посторонним свистом!!!! Подскажите что не правильно сделано?!
Подключать нужно так:
Клемма "1" на мониторе подключается к клемме "LN" (ауди, вызов, открывание замка) на вызывной панели.
Клемма "2" на мониторе подключается к клемме "GND" (питание панели) и "VG" (экран видео) на вызывной панели.
Клемма "3" на мониторе подключается к клемме "+E" (питание аудио) и "EC" (питание камеры) на вызывной панели.
Клемма "4" на мониторе подключается к клемме "VO" (выход видео) на вызывной панели.
Клемма "LC" (замок) на вызывной панели подключается к замку.
Второй провод питания подключить к "+" блока питания.
"-" блока питания подключить к "GND" на вызывной панели.
Адаптер разбиратся на запчасти
PS Для общего развития скинь аспорт от адаптера.
