WandererSc писал(а):1) Генератор в схеме не привязан к частоте сети, значит от биения частот выходной ток будет плавать.(в авто питание от аккумулятора, соответственно такой проблемы нет)
Согласен. Но это не большая проблема, установлю большую емкость, а все что останется особых помех не создаст.
WandererSc писал(а):2) Нет дроселя и диода на выходе. Значит КПД ниже чем у классического Step-down преобразователя и большие импульсы тока.
Согласен, дроссель намотаю.
WandererSc писал(а):3) как-то мне не нравится ЛА7 в качестве драйвера для 4 мосфетов. Может затягивать фронты. Соответственно лишний нагрев.
Над этим и сам думал, добалю биполярник для комутации сигнала с микросхеммы.
WandererSc писал(а):4) Нет обратной связи ни по току ни по напряжению. Так можно и перезарядить.
Над этим уже думаю.
Большой точности зарядного тока не требуется, зарядное будет использоваться проффесионалом и практически под постоянным контролем. Длительные зарядки аккумулятор не планируется.
Чаще нужно возбудить акум большим током, завести авто, а далее вопрос хозяина.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
