LM2576 осциллограмма напряжения на ключе
Сообщение md5sum »
Всем добрый день.
Пытаюсь разобраться с LM2576. БП работает в режиме Uвх 15В, Uвых 4В. Максимальный ток нагрузки 2А. Нагрузкой является GSM модем и он потребляет свои 2А в импульсном режиме со скважностью 8.
Дроссель по расчетам (исходя из тока 2А) получился 100мкГн.
При регистрации модема в сети и при наличии GSM пакетов дроссель слегка свистит.
Дроссель CDRH127/LD из параметров в ДШ есть только D.C.R.(Ω) :Max.(Typ.) 151m( 119m) и Rated Current (A) 2.10
Внизу осциллограмма напряжения в точке соед. ключа, дросселя и диода. С импульсными БП раньше дела не имел и потому решил посоветоваться: картинка напряжения правильная? Или на ней чего лишнего есть?
За качество извиняюсь - частота слегка дрожит но примерно равна как и написано 52 кГц
Спасибо.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Рюх »
Судя по картинке, у тебя ТОК через ДРОССЕЛЬ прерывается. Т.Е. недостаточна его индуктивность. Это так называемый "прерывистый" режим. (Зудение внизу )
При "непрерывном" режиме" будет прямоугольнник.
Делай больше витков феррита утолщённым проводом ! :))))
Ну и конденсаторы плёночные/керамические - ближе к выходу дросселя ставь. :)))
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение Starichok51 »
при сильно изменяющимся потреблении невозможно обеспечить режим неразрывного тока при самом малом потреблении.
дроссель менять не надо.
в этой точке паразитные колебания не опасны, к тому же полностью от них не избавиться.
нужно смотреть картинку на выходе блока.
а также при задании вопроса нужно показывать схему.
ясновидцев и экстрасенсов тут нет, и гадать на кофейной гуще не умеем.
нет слов прокомментировать этот бред ...
Сообщение Соник »
Если я не ошибаюсь - там дроссель надо с запасом по току ставить. Вроде бы произведение на 1,15. Т.е 2А*1,15
совершенно, в попу, правильно сказано. запас нужен хороший, чтобы сердечник дросселя не вошел в насыщение.
Сообщение md5sum »
Прошу прощения за схему - схема:
R1: 2,4K R2: 5,6K Uвх: 15В, Cin 100мк, Cout 2000мк. Номинал индуктивности марка диода соответствует схеме.
Касательно выходного напряжения (V/div = 0,02В ):
Всплески соответствуют точкам на картинке ниже
В принципе работа БП очень даже устраивает (особенно по рассеиваемому теплу :)).
Просто несколько озадачила генерация в конце периода, да слегка слышный свист дросселя в момент максимальной нагрузки. И еще особенность: свист проявляется только в течении примерно часа после включения... При длительной работе - свист пропадает... Может качество конденсаторов не ок?
(11.76 КБ) 1744 скачивания
на выходе все прекрасно.
можно по выходу электролит зашунтировать конденсатором с хорошей керамикой или пленкой, он будет на себя перехватывать эти всплески.
Сообщение md5sum »
А какой емкости?
Стоит 2 шт по 0,1мк - один прямо около модема, второй у ног микроконтроллера...
емкость нужна непосредственно у ног выходного электролита.
вообще, в импульсной технике все соединения монтажа должны быть максимально короткими, так как проводники обладают индуктивностью.
и если емкость стоит на каком-то расстоянии, то считай, что ее нет.
тем более после длинных проводов до модема... как мертвому припарка...
и твоя картинка с мощными колебаниями может быть из-за неправильного монтажа с очень длинными проводниками.
Сообщение md5sum »
Спасибо!
Но длинные это сколько?
Вот кусочек платы:
От LM до дросселя 32 мм , далее до модема еще 37 мм.
Это как считать - длинные или нормально. Еще уменьшить плату конечно можно, только паять уже сложнее будет :))
это нормально. сразу же ты не дал такой информации, вот я и предположил, что у тебя смонтировано на длинных соплях.
ну, все равно, прямо на электролит добавь керамику.
Сообщение Соник »
Не прямо на электролит, а ещё ближе можно разместить. И дорожки силовые впреть делай большей ширины. Плата меньше травиться будет :))
именно на электролит, поскольку его блокируем по высокой частоте.
да, забыл сразу сказать. не только короткие должны быть цепи, но и широкие. у узкого проводника, даже короткого, будет большая индуктивность.
Сообщение Соник »
Starichok51 писал(а):именно на электролит, поскольку его блокируем по высокой частоте.
Интересно, а если мы керамику расположим ближе чем электролит то подавления ВЧ не будет? :)))
ближе к чему? в какую сторону двигать керамику?
Сообщение Соник »
Разумеется ближе к ножкам микросхемы.
а почему бы не к дросселю? дроссель же формирует выбросы.
вот два наших предположения и дают нечто среднее - керамику посередине на электролит.
Сообщение Соник »
Керамику как можно ближе одним концом к дросселю, вторым концом к 3 ноге :kill:
Сообщение md5sum »
Добавил smd емкость 0,1 мк в позицию обозначенную красным.
Картинка "на глаз" не изменилась...
Похоже это еще и осциллограф привносит, т.к. при подключении двух лучей (один на вход дросселя, а второй на выход) картинка перестает быть реальной и показывает выбросы больше 15 вольт!!!
PS: осциллограф - старенький С1-55
