WH1602 - не инициализируется
Закрыто
warpten
Сообщение warpten »
Здравствуйте!
Купил на днях дисплей wh1602d. Подключил к PIC16F887. Поздно обнаружил, что неправильно сделал шлейф (перепутал стороны), стало быть подключил я его не так как надо, в результате что-то внутри дисплея сильно нагрелось (не разбирал, не смотрел что именно). На экране, тем не менее, виднелась первая строка, но не вся, обрывками (ещё до нагрева).
Далее, подключил его правильно. Теперь, постоянно горит правая сторона (правые 2х8 квадратов). На команды не реагирует. Мне кажется, дисплей сдох. На всякий случай, прошу проверить программу. Шина 8 бит. Вывод контраста заведён на ноль.
Подпрограммы:
WriteCommand:
	movwf PORTB
	bsf PORTC,7 ; E = 1
	bcf PORTC,5 ; RS = 0
	bcf PORTC,6 ; RW = 0
	call Clock
	bcf PORTC,7
	call Clock
	return
Clock:	movlw 0xFF
	movwf Delay
dloop:
	decfsz Delay
	goto dloop
	return
Инициализация:
	movlw b'00111000'
   call WriteCommand
	movlw b'00000001'
	call WriteCommand
	movlw b'00000110'
	call WriteCommand
	movlw b'00001101'
	call WriteCommand
	movlw b'00000001'
	call WriteCommand
	movlw b'00010100'
	call WriteCommand
В протеусе работает. Мигает курсор в виде черного квадратика.
Jack_A
Re: WH1602 - не инициализируется
Сообщение Jack_A »
Контраст вывести на переменный резистор между 0 и 5В, попробовать покрутить, если не проявляются символы - то аминь !
Ну не любят они переполюсовки ! Сам так несколько МК убил, потом ругал себя матовыми словами.
Aheir
Сообщение Aheir »
Закрыто
