ZIF панель для Attiny 2313 и аналогичных в soic корпусе
Сообщение denislichko »
в общем,осваиваю программирование, и когда добрался до soic микросхем, стало довольно неудобно для прошивки подпаиваться к вышеупомянутым, а стоимость панельки под них повергла в тихий ужас,вот и решил сделать свою,удобную, и недорогую.
Самое главное не торопиться в процессе сборки.
материалы:
фольгированый текстолит
1 разьем слота PCI от компьютера
проволока
несколько метизов в виде шурупов и гаек
Сам процесс
для начала выпаиваем феном слот PCI из материнки, я пошльзовался строительным, далее, используя небольшие плоскогубцы,излекаем все контакты из слота,те, у которых ноги согнуты вверх,можно сразу выбрасывать,они не понадобятся нам.
далее,используя бокорезы "сгрызаем" одну сторону слота,так,чтобы оставшееся получилось стренькой, (на фото должно ыть видно,что получилось). закреплял к текстолиту при помощи шурупов с гаечкой,можете попробовать приклеитоь на эпоксидку,но мне это показалось ненадежным..
Кгогда операцию по разделению слота на нужное и ненужное закончена,то отсчитываем от каждой десятки контактов еще по 4 позиции,тм нужно будет срезать до оснанвания,при помощи этих получившихся "ушек" будем закреплять к плате.
далее,со стороны зацепа контакта просовываем иголочку,и выламываем перемычки, чтоб в пазы проходтли ножки микросхемы (контакт будет осуществляться только за кончик этих контактных пружин), после чего вставляем контактные пружины назад,
травим плату,лудим,сверлим отверстия,сначала только с одной стороны... после закрепления первой заготовки,вторубю подгоняем по расстоянию,так чтобы микросхемма нормально входила в контакт с пружинами,после чего фиксируем и вторую часть.
с пайкой думаю,все понятно.
прижимное устройство. я прожигал при помощи раскаленного прутика насквозь верхнюю часть ступеньки на разьемме,если выбрать подходящий диаметр,то его нижняя часть не замкнет контакты,..площадочка,прижимающая непосредственно микросхму - текстолит,фольгированный,..сначала прижал микросхмку,затем просто напаял олово сверху плоощадки,припаял ее к проволочному зажиму.
данная конструция при изменении размеров думаю,подолйдет и к другим микросхемам.
по ссылкам фотки
http://www.imagepost.ru/images/698/DSCN1066.JPG
http://www.imagepost.ru/images/698/DSCN1067.JPG
http://www.imagepost.ru/images/698/DSCN1068.JPG
http://www.imagepost.ru/images/698/DSCN1069.JPG
http://www.imagepost.ru/images/698/DSCN1070.JPG
http://www.imagepost.ru/images/698/DSCN1071.JPG
http://www.imagepost.ru/images/698/DSCN1073.JPG
Последний раз редактировалось denislichko Чт мар 03, 2011 12:29:55, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение NPavel »
Молодец конечно, Но нахрена мне Яндекс панель. По вашей ссылке . И вроде архивные файла можно и в форуме прилепить без Этих идиотских ссылок и прочей хрени.
замечание понял,уже исправил
Сообщение Stalker007 »
А у меня нортон интернет секьюрити выдал:
Рейтинг Norton
Предупреждение
Владелец сайта? Щелкните здесь
dl26sf-narod.yandex.ru
Сводка
•Угрозы для компьютера:
1
•Угрозы для идентификационных данных:
0
•Небезопасные факторы:
0
Всего угроз на этом сайте:
1
Рейтинг Norton рассчитывается на основе автоматической системы анализа Symantec. Подробно.
Общая информация
Расположение веб-сайта Россия
Norton Safe Web проанализировал dl26sf-narod.yandex.ru на наличие проблем с защитой и безопасностью. Ниже приведен пример обнаруженных угроз.
Отчет об угрозах
Всего найдено угроз: 1
Small-whitebg-red Вирусы (что это такое?)
Найдено угроз: 1
Здесь приведен полный список: (Для просмотра подробной информации об угрозе щелкните на ее названии ниже)
Название угрозы: W32.Neshuta
Расположение: http://24.dl26sf-narod.yandex.ru/disk/4 ... realpw.exe
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
возможно на рабочем компе сидит вирус.я перезалил фотки на бесплатный хостинг.
теперь должно быть нормально!
Сообщение NPavel »
Ну вот и славно. Спасибо.
Сообщение IBIT »
Очень красиво зделано! Себе такую соберу! хорошая идея!
ну так мечсяц идею в себе вынашивал..благо на работе куча дохлых материнок,перевел около десятка PCI разьемов,..
в принципе,можно еще миниатюризировать,если использовать разьем от оперативной памяти ddr (1), там такой же шаг контактов..но для прижимающей части нужно будет думать отдельные петли
Сообщение dvdianov »
Ммм... А на ебэе фирмовая панелька-переходник SOIC-DIP (ZIF, разумеется) стоит 10 баксов. Не так и дорого, тащемта.
ну так я же в украине,...по нашим меркам это дороговато,потому что зарплаты меньше,чем у вас в москве....
вот и придумываем,чтоб сэкономить...
и потом, при покупке готового изделия не получаешь никакого морального удовлетворения...а вот если своими руками,да еще и работоспособное...
Сообщение MegaBarsik »
denislichko писал(а):.........,если использовать разьем от оперативной памяти ddr (1), .....
Слот памяти разрезать вдоль можно бритвой. Родные контакты слота не очень удобно использовать. Мелкие они и гнуть надо будет к плате. Можно попробовать использовать вместо них контакты PCI слота, удобнее гнуть. Перегородку, которая заострённый конец контакта в оригинале удерживает, можно не стачивать. Половинки не на винты, а на клей посадить.
а я писал,,что ножки контактов не гнул,... просто вытащил все из слотаэ. и отобрал только те,которые гнуть ненужно,их и вставил...
а вот насчет контактов от слота оперативки, отличная идея, попробую сообразить этакий гибрид
denislichko писал(а):а я писал,,что ножки контактов не гнул,... просто вытащил все из слотаэ. и отобрал только те,которые гнуть ненужно,их и вставил...
с ногами PCI слота в корпусе оперативки я поспешил, они ломаются через одну - не надёжно, отпадает. Если только в оригинальном корпусе использовать.
ломаются,..только не всегда,..у меня поадались очень купругие,которые не ломались, а были и такие,которые ломались при изгибе уже на 90 град.
:idea:
myx
Сообщение myx »
А я вот что придумал. Берем панельку такую:
Я взял такую.
Распиливаем на пополам, переворачиваем и все, остается припаять на плату и сделать зажим.
Ножки гнуться хорошо и не ломаются.
Вернуться в «Практика»
