Не определяется камера на PAP7501V
Nijak_Rm
Сообщение Nijak_Rm »
В электротехнике силен в пределах своего пытливого ума, но отремонтировать БП, перепаять кондеры на МП могу. Железо знаю практически в совершенстве. Так вот моя мера A-tech в один прекрасный момент перестала определяться компьютерами, причем всеми. Подсветка камеры работает, а она даже не пытается определиться. Проверил все сопротивления - в норме, даже скачал datasheet на миркуху, только причину найти не могу. Хотелось бы отремонтировать своими руками. Еще есть микруха Pm25 (дальше маркировку не разобрать) но насколько я понял она программируется. Нужно будеть её программировать?
rojan
Re: Не определяется камера на PAP7501V
Сообщение rojan »
Самая простая версия - обрыв кабеля.
Красавец! Литра на три.
Nijak_Rm
Не сработала версия, так как сразу проверил на КЗ и на обрыв - все в норме.
Nijak_Rm
На сколько я силен в hard&soft просто не запускается контроллер, так как именно он отвечает за опредление USB устройства. Как это можно проверить?
