Управление шаговым двигателем...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
В общем такая задача, есть кондер переменной емкости, его нужно вращать при помощи двигателя. Естественно на ум пришло вращение при помощи шагового двигателя и естественно AVR. Вот я и решил узнать, можно-ли такое осуществить или есть другие варианты...
Заранее спасибо :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Goldsmith
Re: Управление шаговым двигателем...
Сообщение Goldsmith »
В принципе, конечно, можно и повращать. А варикап тут никак не сгодится?
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Вот этого я не знаю, я еще не видел где кондер стоит, просто друг попросил, надо спросить. Управление шаговым двигателем вообще трудно сделать?
Goldsmith
Нет, довольно легко. Например, используя микросхему L297. В "Промэлектронике" они часто бывают, если не постоянно.
Только с варикапом, если пройдет такой вариант, будет еще гораздо проще.
J. Ganssle
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
... хватит простого МК, а если управлять униполярным ШД, то и обвязка простейшая - 4 транзистора и диода.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Тогда я узнаю про варикап и завтра отпишусь :)
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А варикапы легко найти?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Вобщем кондер находится в радиостанции, служит для настройки частоты. Можно его на варикап заменить?
Goldsmith
КАШАК писал(а):А варикапы легко найти?
Да, это не дефицит. Не знаю, как с ними у вас в Таганроге, но если прокатитесь в Ростов, то на нашем радиорынке наверняка найдете.
КАШАК писал(а):Вобщем кондер находится в радиостанции, служит для настройки частоты. Можно его на варикап заменить?
Обычно в радиоприемных устройствах так и делают. Надо только подобрать подходящий по диапазону перестройки емкости.
Насчет передатчиков не в курсе, это лучше в соответствующем разделе поспрашивать, где радисты общаются.
J. Ganssle
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Только КПЕ бывают многосекционными , варикапы придется как-то сопрягать по диапазону.
На МК это сделать, думаю, еще проще, нужны ЦАПы -- и интерполяция.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Ясно. Значит на следующей неделе начну собирать, когда в Таганрог вернусь. Сначала надо радиостанцию увидеть...
А можно подробнее про ЦАП и интерполяцию?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Вот схема радиостанции http://qrx.narod.ru/hams/um4-50.htm, какие есть мысли на счет кондера?
Goldsmith
Довольно большое перекрытие по емкости, вряд ли такие варикапы удастся найти. Придется разбивать на поддиапазоны. Ну и сам контур находится на выходе усилителя, так что на варикапах будет слишком большое напряжение.
Так что, пожалуй, проще будет действительно шаговиком крутить ось настройки. Тогда первый совет остается в силе - связка L297+L298 или что-либо подобное. Можно в принципе задействовать и микроконтроллер, но нужно тщательно подобрать (или грамотно написать самим) подходящую прошивку для управления ШД. Очень многие сделаны на уровне школьного кружка и не обеспечивают возможность управления рабочим током обмоток.
J. Ganssle
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Goldsmith писал(а): Ну и сам контур находится на выходе усилителя, так что на варикапах будет слишком большое напряжение
Разрушатся от подводимой мощности.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А можно схемку включения ШД?
ChipKiller
КАШАК писал(а):А можно схемку включения ШД?
... вот посмотри http://www.stepmotor.ru/articles/stat2.php для униполярника. Можно использовать движок от дисковода 5.25
Goldsmith
Jack_A писал(а):Разрушатся от подводимой мощности.
Скорее всего. А если даже и уцелеют, то весьма исказят сигнал, поскольку емкость будет сильно меняться за время одного периода колебаний. Спектр выходного сигнала даже предсказать не берусь.
J. Ganssle
belyay
Сообщение belyay »
Вот тут посмотрите http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... =0&thold=0
я себе собирал ленты на матричник мотать. Могу ПП скинуть.
Goldsmith
Автору темы: если надумаете по какой-либо (непонятной лично мне) причине собирать эту схему вместо того, чтобы взять специально заточенную под задачу управления ШД микросхему (которую, кстати, отнюдь не дураки спроектировали), имейте в виду, что это тот самый случай, о котором я говорил выше - в схеме нет обратной связи по току в обмотках. Так что придется выбирать: либо более высокое напряжение питания и большой ток в режиме удержания (соответственно нагрев обмоток), либо более низкое (и соответственно меньший вращательный момент, возможен пропуск шагов - трехсекционный переменный конденсатор наверняка крутится с усилием).
Так что хорошо подумайте, нужно ли лично вам такое счастье.
J. Ganssle
ChipKiller
Goldsmith писал(а):- в схеме нет обратной связи по току в обмотках. Так что придется выбирать: либо более высокое напряжение питания и большой ток в режиме удержания (соответственно нагрев обмоток), либо более низкое (и соответственно меньший вращательный момент, возможен пропуск шагов - трехсекционный переменный конденсатор наверняка крутится с усилием).
... почему же нет? ток в режиме удержания легко выставить программно - "сила" связки L297+L298 в том что не надо думать - собрал и работает. Но стоит это раза в 3 дороже и на МК проще добавить различные режимы управления ИМХО.
