Asus P5Q-E Не работает PCI-E
Сообщение WandererSc »
Выгорели дырки в микросхемах ASMT ASW1440(на картинке выделены красным) и не работает ни один PCI-E порт :kill:
На PCI видеокарте всё работает.
Возможные причины выгорания:
-Плохой блок питания (с вздутыми конденсаторами).
-Кто-то кривыми руками менял видеокарту.
Вопрос что это за микросхемы? И за что отвечают? Может ли плата работать если их выпаять?
(109.33 КБ) 872 скачивания
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SmarTrunk »
Сочувствую, хорошая материнка (была) - у меня такая же.
Насколько я могу судить, это коммутаторы (мультиплексоры, в общем как назвать). Поставлены, чтобы обойти ограничение чипсета на количество PCI-E каналов. Суть в том, что можно сделать один слот PCI-E 16-канальный (это если одна видеокарта), а можно сделать два слота PCI-E 8-канальными. Ну и с другими PCI-E слотами тоже как-то завязано.
Стоит ли чинить, это вопрос - уж больно мелкие у них ноги... Хотя мастер все сможет.
Сообщение Vitaliy90 »
WandererSc писал(а):Может ли плата работать если их выпаять?
Работать без PCI-E я думаю будет. Найти эти микры будет проблематично. Только если сдругой паленой матери тянуть.
Семь раз проверь, один раз включи.
Та она и работает на PCI видеокарте, только зачем она такая нужна, кроме как на сервер.
Кроме мелких микросхем, могла ведь и микросхема чипсета повредиться, та ее часть, что отвечает за PCI-E.
