Ремонт AVR Dragon
Закрыто
Сообщение dinets »
значит работал работал и перестал
последнее использование было работа с debugWire
значит симптомы такие в системе определяется вольтаж цели меряет
но при входе в програмный режим всё фэйлится и он уже совсем недоступен становится (приходится дёргать усб)
напаял потом паралельный разъём но по прежнему всё глухо
чтоже делать ?
Сообщение Murav »
dinets писал(а):но при входе в програмный режим всё фэйлится
Что AVR Studio пишет в нижней части окна программатора? Сколько времени уходит на обнаружение ошибки(сразу или 8-секундный таймаут)?
dinets писал(а):и он уже совсем недоступен становится (приходится дёргать усб)
При повторном подключении к программатору он не обнаруживается? В списке устройств диспетчера устройств он при этом остаётся?
Будет ли он работать, если подключиться к программатору и отключиться(открыть и закрыть окно) несколько раз?
Вообще тут надо выяснить, где происходит ошибка - её обнаруживает один из контроллеров, один из контроллеров зависает или же перестаёт работать USB.
Для начала можно попробовать поменять USB-кабель и проверить в другом USB-порту(а лучше на другом компьютере). Так же стоит проверить напряжение питания(кстати, входной преобразователь напряжения, который любит гореть, выпаян или нет?) и попробовать посмотреть осциллографом есть ли какие-нибудь сигналы на выходах контроллеров.
Ну и гарантия на программатор какая-нибудь есть?
Сообщение dinets »
стабилизатор на месте и ещё вроде живой (ну раз он подымается)
другой усб пробовал
другой комп пока нет
значит после попытки входы в програмный режим из неё коректно уже как правило не выходит и висит
висит покуда не передёрнуть усб шнур
Закрыто
