Всем добрый день, есть задание сделать прибор для грубого (без учета ускорения) измерения скорости автомобиля. Для этого решено было делать два створа на некотором расстоянии друг от друга, ну и путём простейших вычислений получать скорость.
Вопрос вот в чём: с помощью чего сделать створы? Обычные, на ИК диодах имеют слишком широкую диаграмму направленности, рядом их поставить не получается. К тому же, для работы на улице в солнечную погоду - требуется нехилая мощность.
Появилась мысля сделать их из лазерных модулей малой мощности, но тут тоже наверняка есть свои проблемы.
Просветите, пожалуйста =)
Лазерный/инфракрасный створ (барьер)
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Лазерный/инфракрасный створ (барьер)
да нормально работают лазерные указки и инфракрасные фотодиоды...если грязью не забьёт...
- Fasterpast
Нет ли опасности "сжечь" фотодиод этим "лазером"? И как можно увеличить площадь "мишени" для луча, не меняя при этом фокус самого луча на лазерном модуле?
насчёт сжечь - можно резистором уменьшить ток через лазерный диод до мин необходимого, я, правда за недолгое время, не заметил признаков деградации фотодиода на стандартной указке (кажется, 3 мВт). Сигнал с фотодиода был примерно одинаковым от указки и лампы накаливания 100 Вт с расстояния ок 0,5 м.
