Как запустить БП FSP Grup inc. MP-250W P4
Не могу запустить БП FSP Grup inc. MP-250W P4,в компе запускается а без него нет.При замыкании зелёного провода на землю цыкнет и всё.ШИМ контроллер собран на FSP3528,всей схемы пока не нашёл.
бывают блоки, которым надо подключить небольшую нагрузку(по 12 В) - хоть 0,5 А., чтобы запускались.
подключал лампочку на 12в на выход +12в ,всё равно не хочет запускаться.Думаю нагрузить все его выходы тогда он запустится.
попробуй нагрузить 5
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
в смысле только +5в нагрузить?а остальные выхода не надо нагружать?
ну так кто нить ещё ответит мне
Есть простое и очевидное решение - повесить на 20-ти контактный разьём какую-то не нужную\не рабочую материнку.
у меня нет в наличие материнки.
смысл грузить есть только +5 и +12...проще пробовать, чем вопросы задавать..)) PS On держать на общем постоянно.
Enman а я по твоему в носу ковыряю
.Нагружал +5в и +12в PS ON постоянно закорочен и всё равно не запускается.
Может, выводами ошиблись?
а сзади блока питания тумблер в положении "1" ? Посмотрите мультиметром, есть ли на пине "on" какое либо напряжение по отношению к массе?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
