Зарядное на 6 вольт от генератора
Сообщение Kenny »
Нужно для мотпеда зарядное на 6 вольт , стабилизированное , для акумулятора =) в схемах видел подобное но для велика и на 3 воьта. мне очень стабильные 6 вольт и не нужны , +-1 вольт )
Оne
Сообщение Оne »
Ток заряда какой?
Сообщение Мышонок »
Что за аккумулятор? Напряжением только Li-ion заряжается, остальные - током. А чтобы ток держать - хочешь-не хочешь, а напряжение менять придётся.
Сообщение Барсик »
мышонок писал(а):...Напряжением только Li-ion заряжается, остальные - током...
Свинцово-кислотные аккумуляторы (у автора темы, скорее всего, именно такой) прекрасно заряжаются стабилизированным напряжением. Но при этом необходимо принять меры по ограничению зарядного тока.
Зарядное устройство было в http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ Надо только его пересчитать на шестивольтовый аккумулятор.
А ещё, в теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4270 я давал ссылку на схему зарядника на LM317.
Может, написать небольшую статью, как правильно заряжать свинцово-кислотные аккумуляторы? Похоже, это тема вечная...
Сообщение Мышонок »
Возражу - стабилизированное напряжение как раз и ограничивает ток (или стабилизирует на каком-то максимальном значении - если так больше нравится). По мере зарядки аккумулятора, напряжение на нём растёт, а ток зарядки падает. В нашем случае (стабилизированное напряжение) - нужно увеличивать время зарядки. А если мы будем заряжать стабильным током - то по мере зарядки аккумулятора, для поддержания тока на заданном уровне, необходимо будет поднимать напряжение.
На колу мочало - начинай сначала! :) Алгоритмов зарядки много, но в основном они сводятся к уменьшению общего времени зарядки. Пока лучший способ - это зарядка током в 0,1 ёмкости аккумулятора, так считают и сами разработчики аккумуляторов. На форуме про это в нескольких темах всплывало.
Сообщение Kenny »
Акумулятор взял от радиоуправляемой машинки на 4.8 вольта )) для светодиодов с головой хватит
Вернуться в «Умные мысли»
