Пасивный Экволайзер для гитары
Помогите пожалуйста найти схему пассивного эквалайзера для электрогитары, без внешнего питания, чтоб регулировать низкие, средние, высокие частоты (3-х полосного), и схема желательно чтоб была компактное для помещение её прямо в гитару.
Чтоб не создавать новую тему задам вопрос здесь!
1.Меня интересует есть ли смысл такое паять http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
2.При такой схеме http://electronic.vladbazar.com/img/pas ... mbra-7.jpg в каком положении потенциометра остается неизменным сигнал, то-есть какой он вышел со звукоснимателя, или при такой схеме сигнал по-любому уменьшаешься в какой-то частоте
по первой ссылке - собрать стоит. во-первых схемка простая,во-вторых фонить будет меньше. и вообще у этого автора схемки вполне супер. собери , не пожалеешь
