md5sum писал(а):Попробуй через диспетчер устройств поиграться с настройками com3: поставить max скорость и размер FIFO
Настройки менял, но изменения несущественны.
Все же интересно: скорость не более 1 кб/сек - это предел для данной схемотехники (avr910 от протоса), или стоит попробовать прошивку под USBasp для avr910???
The minimum low and high periods for the serial clock (SCK) input are defined as follows:
Low: > 2 CPU clock cycles for fck < 12 MHz, 3 CPU clock cycles for fck >= 12 MHz
High: > 2 CPU clock cycles for fck < 12 MHz, 3 CPU clock cycles for fck >= 12 MHz
