Дело о проверке ТС-180-2
Сообщение Костян555 »
У меня транс ТС-180-2 лежал с лета,сегодня 5 марта 2011г. решил проверить воткнул,гудит очень громко аш тресётся :shock: .
Незнаю подскажите он так должен или нет.
Подключал к контактам 1-2 1,-2, подключал так 1,-2 в 220 1-2, замкнуты.
Сообщение Vasilii »
А ты перемычки между катушками правильно поставил? Если нет - поменяй на одной местами. Так , похоже на КЗ или неправильное подключение. Гудеть может на ХХ от старости , но тохоооонько.
Не мешайте мешать!
Сообщение VanLux »
1-1, 2-2, к 1-2 220 вольт, вроде так подключается.
MIF
Сообщение MIF »
Железо разболталось. Перетянуть транс надо, гудеть будет существенно меньше.
Гудит очень сильно и я перемычку поставил на 2,-1
Сообщение white »
2-2 между собой, 1-1 в сеть или наоборот.
я завтра попробую,а то что-то на ночь неохото без свет сидеть.
Сообщение КЛАУС »
Попробуй вот так.
(17.12 КБ) 1022 скачивания
Сообщение turnikman »
почему тс-180 гудит, когда достал его из телика, работал тихо, потом сердечник раскрутил прочистить от грязи, после этого он начал гудеть. сердечник затянут туго! у катушек люфта нету! почему так? подскажите кто нибудь
Что,ручки шаловливые?,их разбирать не желательно!,а гудит он потому,что когда ты его разбирал клей отбился и железо плохо прилегает друг к другу.
Сообщение GriSHok »
white и КЛАУС правильно говорят. Обмотки включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО началами или концами друг к другу. До разборки ток в первички не мерял, после разборки достигал 200-250мА ничего гудит но зарядники и усилки работают, еще не один не сгорел. Кстати он еще и греется при длительной работе. И как правило там по 3 вывода с первички (типа 110, 125, 220, 250 вольт кажись) так вот лучше цеплять полностью обмотку. тоесть началы вместе концы в розетку.
С уважением GriSHok
Сообщение Телекот »
Когда разбирал нужно было пометить сердечник, как половинки стыковались, так же собирать. Ну и желательно приклеить тонким слоем клея.
когда разбирал половины сердечника были целыми, некоторые пластины которые разошлись, я их клеем промазал и опять склеил, собрал сердечник плотно! а что если трансформатор на несколько часов в лак опустить? потом хорошентко просушить, может помоч такая процедура?
Сообщение Телекот »
Помочь то поможет, но в случае чего перемотать его будет сложно. Лучше для этого применить специальную мастику смесь парафина с канифолью.
а с ней как пользоваться? так же окунать на пару часов?
Сообщение Телекот »
разогрел, погрузил, подождал пока не выйдут все пузырьки воздуха.
её самому нужно делать? или купить? если самому то как?
Сообщение Телекот »
Я когдо работал в связи принес домой два фильтра, и почти ведро натопил. Брал думал что ферритовые кольца там, а там оказалось что катушки намотаны на деревяшках. :shock:
:)) . так самому можно сделать? свечки например расплавить
Костян555 писал(а):У меня транс ТС-180-2 лежал с лета,сегодня 5 марта 2011г. решил проверить воткнул,гудит очень громко аш тресётся :shock: .
у меня тоже так было! перемычку нужно ставить 2-2 а 220 вольт нужно подавать на 1-1 тогда заработает нормально! не знаю почему, но он только так работает
