Усилитель из Юпитера 202
Нашел на чердаке этот девайс(что та не работало в механике).
Вопрос как сделать(переделать) чтоб из него получился усилитель чтоб работали регулировка громкости, тембр ВЧ,НЧ.
на выходе стоят транзисторы п217б.
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jupiter202s.html - здесь можно найти схему!!
SINET
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Усилитель из Юпитера 202
Вы проверяли на работоспособность?Если он работает,как бы у него есть функция подключение выносной АС.Подключайте колонки,далее берите с источника звук и кидайте на линейный вход на катушечном.Так,что не вижу нечего сложного.
Колонки подключаются с левой стороны.Линейный вход с правой(Значок квадратик и антенна).
Далее на лицевой панели есть такая же кнопка,подключаем.Если сигнал не пошол,нажимаем на запись иногда бывает,что надо делать вот так.Тембр будет регулироваться.
Ещё вопрос,к чему вы будете подключать данный агрегат?
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
я его разобрал(нечего делать было), а теперь в падло собирать.Я хочу корпус оставить все остальное выбросить кроме БП, усилителя и тембра.SINET писал(а):Вы проверяли на работоспособность?Если он работает,как бы у него есть функция подключение выносной АС.Подключайте колонки,далее берите с источника звук и кидайте на линейный вход на катушечном.Так,что не вижу нечего сложного.
Можно сделать чтоб усилитель работал после нажатия кн. вкл. или проще уже собрать усилитель с нуля??
дома валяются колонки 10ватт, вот думаю им сделать усилитель.
- Максим_В
- Друг Кота
Насколько помню.там были колонки 10МАС-1М . При замене фильтра и введении фазика реально давят с 40гц. ОФ Че вас так тянет разбирать маги катушечные. Тут ищешь вертикалку , а они ломают .
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
зря все разломал
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
а что с ними делать?alexsan писал(а):зря все разломал
п.с такой рабочий магнитофон с колонками у нас продаться за 20 дол. смысл его делать?
SINET
- Встал на лапы
Максим_В писал(а):Насколько помню.там были колонки 10МАС-1М . При замене фильтра и введении фазика реально давят с 40гц. ОФ Че вас так тянет разбирать маги катушечные. Тут ищешь вертикалку , а они ломают .
Сделать можно все,что хочешь.Но надо реально всю схему перебрать и путёво все подключить.Тебр останется,но геморой не на один час.
кто подскажет, как можно все подключить чтоб работал только усилитель?, а то мне это не под силу, я начинающий в этом деле ((
- alexsan
ну если хочешь подключить то схему и фото уселителя в студию
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jupiter202s.html - здесь есть фото!alexsan писал(а):ну если хочешь подключить то схему и фото уселителя в студию
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/jupiter202s.djvu - схема
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/j ... 78_01.djvu - Описание модели в журнале Радио №1
Уважаемый Максим можете по-подробнее расказать о модернизации этик колонок и улучшении звука, или дать ссылку?Максим_В писал(а):Насколько помню.там были колонки 10МАС-1М . При замене фильтра и введении фазика реально давят с 40гц. ОФ Че вас так тянет разбирать маги катушечные. Тут ищешь вертикалку , а они ломают .
- Максим_В
- Друг Кота
Радио2/78год. Там же и фильтры .Val писал(а):Уважаемый Максим можете по-подробнее расказать о модернизации этик колонок и улучшении звука, или дать ссылку?Максим_В писал(а):Насколько помню.там были колонки 10МАС-1М . При замене фильтра и введении фазика реально давят с 40гц. ОФ Че вас так тянет разбирать маги катушечные. Тут ищешь вертикалку , а они ломают .
Вот читаю статью. Если я правильно понял, то фазоинвертор должен находиться на дне ящика, он же тогда не будет выпускать воздух?
- Максим_В
- Друг Кота
Ножки декоративные делай .Учти .что 40гц довольно низкие частоты,может и подпрыгивать колонка,если малые ноги сделаешь.сантима полтора два вполне.Мы елементарно вешали их на стену и все.
А какая оптимальная длина ножек?
- alexsan
схемы читать можешь ? на ум
даalexsan писал(а):схемы читать можешь ? на ум
- alexsan
ну так подключал это разобраное хозяйство? из уся ватт 10 можно снять .насчет дороботки акустики,поставь фазик а лучше два с меньшим диаметром примерно на по 40мм а ножки резина высотой мм по 20
спасибо, но про доработку акустики я не спрашивал!!alexsan писал(а):ну так подключал это разобраное хозяйство? из уся ватт 10 можно снять .насчет дороботки акустики,поставь фазик а лучше два с меньшим диаметром примерно на по 40мм а ножки резина высотой мм по 20
- alexsan
просто думаю может пригодится. а если ус подключить к компу будет германий неплохой
