Pentagon 128k
Отдали старый компьютер "Pentagon-128k" 1991 года выпуска. Востановив питание, на мониторе (в качестве монитора использую китайспий плеер "Func GP-01") появляется шахматная доска и не исчезает. Поменял микросхемы памяти, но никаких результатов не получил. Помогите разобраться с этим чудом.
рамка с бордюром есть.otest писал(а):без ОЗУ должна быть белая рамка с тёмным бордюром
При снятом ОЗУ когда ставишь одну 5ру в любую панель DD28-DD35 проявляется шахматноя доска, а если в панель DD20-DD27 то рамка с бордюрам так и остается. Так должно быть или тоже доска должна появиться?
хотя нет, просмотрев запись на копе стало ясно что бордюра нет
Без ОЗУ на мониторе белый экран и ничего другово.
это говорит о том что неисправность не в ОЗУ. Подёргай МС в кроватках проверь прошивку пощупай шины.
там же не одна 5ру должна стоять -надо все вставить
это не pc где один модуль памяти можно вставить
Шины данных и адресов проверил все нормально. Проверить прошивку пока не удается.
1. Как я понял пошивка находится в 27512, а в 573РФ5 что находится?
2. 12 вольт обезательно подавать на пентагон или можно пока убрать?
получилось вот что http://www.youtube.com/watch?v=81TM-TKfJI8
Видео черно белое т.к. нету возможности сделать нармальный RGB-PAL кодер
Как я понимаю дело остается за ПЗУ.
И панельки поменять, когда на процесоре лапки до конца не доходят получается то что на видео.
Питание в норме. Мне кажется что беда в панельках.
На экране шахматная доска выресовывается сильней с каждой вставленой микросхемой ру5.piligrim130 писал(а):там же не одна 5ру должна стоять -надо все вставить
А для работы стоять должны все.
Поменял панельки, поставил все микросхемы не запускается (на экране нет шахматной доски), поставил новую ПЗУ 27512 (купленую в магазине) в место родной система запускается. Нужно программировать, есть не сложная схема программатора для нее, я находил в интернете но они дюже громоздкие.
alexmlw писал(а):Шины данных и адресов проверил все нормально. Проверить прошивку пока не удается.
в РФ5 находится прошивка ZX-LPrint III, ее можно не ставить
12В приналадке можно не подавать, они нужны только для ВГ93
если будут вопросы, пиши в личку/аську
запрограммировал пзу, результата не дало. То бордюр исчезнет, то доска шахматная не исчезает, то на экране какя-то ерунда. Пробовал надругом процесоре, результат тот-же. Когда пзу была чистой (сейчас когда пзу снята) тесты проходил как пологается, а прошитой непонятное происходит
попробуй поставить тест-пзу
