Драйвер для квадратурного энкодера под ПЛИС Spartan 2.
Закрыто
Сообщение Nobodevi4 »
Пишу драйвер для квадратурного энкодера, не могу посчитать длительность импульсов синус и косинус метки.
Номинальная скорость вращения двигателя - 1500 об/мин.
Разрешающая способность энкодера - 2500 имп/об.
Не могу понять, получается что, период синус-метки и косинус метки будет равен:
1500/60=25 об/сек.
2500*25=62500 кГц.
T=1/62500=0,000016 с ???
И период будет всегда изменяться в зависимости от изменения скорости вращения вала двигателя?
Пояснение к моему сообщению. (u1 и u2 это сигналы от синус и косинус метки энкодера)
(131.97 КБ) 550 скачиваний
Сообщение ChipKiller »
Nobodevi4 писал(а):И период будет всегда изменяться в зависимости от изменения скорости вращения вала двигателя?
... конечно, ведь разрешающая способность энкодера - величина постоянная.
тогда при написании драйвера для него нужно учитывать зависимость изменения периода от скорости вращения вала двигателя?
Сообщение Meteor »
Если преследуете цель оценки и контроля скорости вращения двигателя, то надо учитывать. Если необходимо только направление вращения - то необязательно, главное что бы могли отработать при максимальной скорости
Закрыто
