Шаблон для тестирования ЛУТ
Transistor
- Прорезались зубы
Проблема, есть лазерник и тп. нужне для изготовления плат в домашных условыях. Нужен как нибудь тест для лазырника чтоб узнат на сколько малимы можна стедаль проводники и соответствыно на сколько малим может быт зазор между проводникамы. В переспективи планирую использовать получение дание в правылах по розводке. Тоесть нужен шаблон для тестирования ЛУТ по точносты. Как ево сделать?
Последний раз редактировалось Transistor Пн мар 07, 2011 21:24:27, всего редактировалось 1 раз.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Шаблон для тестирования ЛУТ
Пожалуйста, напишите по русски.
Как я понял, нужно протестить, какой мин толщины должны могут быть дорожки?
Если так - печатаем дорожки от 0.5 до 0.1 и лутим!
Transistor
- Прорезались зубы
Да ето и нужно а как быть из зазорами, и как узнать насколько размывается дорожка.
П.С. И какие еще необходимо учитывать качества, при перенесены тонера на плату
Transistor
- Прорезались зубы
Да ето и нужно, а как быть из зазорами, и как узнать насколько размывается дорожка.
наверно надо не торопиться и сделать все за несколько переходов.Transistor писал(а):Да ето и нужно, а как быть из зазорами, и как узнать насколько размывается дорожка.
вначале рисуем ряд линий на одинаковом расстоянии (заведомо большим, чем зазор между проводниками, скажем 3 мм). толщины линий при этом меняем с каким-то шагом (например 0,2 0,4 0,6 0,8...) печатаем, утюжим. смотрим какая самая тонкая линия получается.
теперь берем эту самую тонкую линию (толщину то мы уже определили) и рисуем с разным смещением. печатаем, утюжим. смотрим при каком зазоре они начинаются сливаться. как бы все.
зы может есть смысл еще и с шагом линии потолще поэкспериментировать, итого 3 перехода.
