Помогите новичку с прошивкой ПИКов
в общем у меня возникло желание научиться прошивать МК... Прочитал статью в обучалке но толком ничего так и не понял, может кто подскажет какую статью где бы это всё на русском языке было написано.... Я нашол не сложный программатор для ПИКов http://aes.at.ua/publ/jdm_programmator/9-1-0-284 , но простую схему с готовой прошивкой не видел пока...Собствеено если не трудно подскажите пожвлуйсто будет ли этот программатор работать,и с чего мне начать,какую литературу читать?и схемку желательно какой нибудь мигалки с прошивой подкиньте,если имеется
Программатор устаревший. На современном РС и ноутбуке работать не будет.
Остальные вопросы расплывчаты не понятно что ещё нужно если в гугле всё есть.
програматорhttp://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
управляющая программаhttp://www.ic-prog.com/
самоучители по програмированию http://www.labkit.ru/html/C_for_PIC...http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC..и руские даташиты http://www.labkit.ru/html/PIC_rus
Последний раз редактировалось К@Т Вт мар 08, 2011 22:18:50, всего редактировалось 1 раз.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
К@Т НА labkit увлекательнейшие чтение :
Cайт превышает предел нагрузки на процессор
приобретенного тарифного плана хостинга.
Попробуйте зайти позже.
Site exceeds CPU load allowed by purchased hosting plan.
Please try again later.
Проще это как ? Если проще в изготовление , потом будет совсем не просто ...ar4i24 писал(а):а по проще программатор можно найти??
Лучше день потерять, потом за час долететь © pickit2
ясно буду этот клепать... а какое нибудь простое и не дорогое устройство можете подкинуть (типа мигалки)
Часикиhttp://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/01/,стоить запчасти будут рублей200,зато нужная весчьar4i24 писал(а):ясно буду этот клепать... а какое нибудь простое и не дорогое устройство можете подкинуть (типа мигалки)
то что нужно но к сожалению не подходит...прошивы нет а сам не умею
как нет?ar4i24 писал(а):.прошивы нет
ledclock.hex-это прошивка,кликни и скачаеш(скопируеш в блокнот).Конфигурационное слово для
контроллера находится внутри
файла прошивки
ledclock.hex.
Индикаторы можно
ой, сори мой косяк.... буду пробывать в течении недели думаю сделать
Давай.Потом отпишисьar4i24 писал(а):ой, сори мой косяк.... буду пробывать в течении недели думаю сделать
ещё возник вопросик... по той ссылке с программатором, когда я его сделаю как узнать или он работает?? , там в спланне нарисовано ещё 2 схемы одна программатор АVR. а другая чего подписана PONYPROG?
Какой прогер?этот собериhttp://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htmв ис прог выбери тест програматора и подёргай птичек,поморгают диоды.А тот что нашёл на электрике забудь!ar4i24 писал(а):ещё возник вопросик... по той ссылке с программатором, когда я его сделаю как узнать или он работает?? , там в спланне нарисовано ещё 2 схемы одна программатор АVR. а другая чего подписана PONYPROG?
так я про этот и говорил про тот что на электрике уже забыл....хорошо скоро соберу и отпишусьК@Т писал(а):Какой прогер?этот собериhttp://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htmв ис прог выбери тест програматора и подёргай птичек,поморгают диоды.А тот что нашёл на электрике забудь!ar4i24 писал(а):ещё возник вопросик... по той ссылке с программатором, когда я его сделаю как узнать или он работает?? , там в спланне нарисовано ещё 2 схемы одна программатор АVR. а другая чего подписана PONYPROG?
жду.
Я конечно извиняюсь за то что вмешиваюсь в диалог мудрейшихК@Т писал(а):програматорhttp://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
так собирали люди и работало!!!!!!! а есть разница какие кондёры ставить?? отечественный или нет? всмысле электролиты
