Проблемы с феном.
Проблемы с феном.
У фена при включении сразу начинают греться тены. Я как понимаю, должно быть при включении сначало холодный воздух дуть, потом выключателем на 3 положения выбирается температура подаваемая воздухом. Причем накаляются самые первые обмотки спираляк до красна. Там стоит резистор и конденсатор больше кроме движка нету не чего, ну и на движке диоды. В чем может быть проблема.
Re: Проблемы с феном.
проблема может быть в самом моторчике- или забился, или смазки просит, ну или щётки "того"...
Моторчик в том то и дело что нормально крутит.
как ты понимаешь-это одно, ты же не китаец...
...прорисуй схему и всего делов...
- Coldheart
- Прорезались зубы
Эти спирали(которые срау раскаляются) подключены последовательно движку(он там стоит вольт на 12) если они разаогреваются до красна значит двигаель потребляет большой ток. Доберись до движка, осмотри его внимательно, подключи его к источнику питания(0-12 вольт) покрути и посмотри сколько он "кушает", вскрой, осмотри ротор.
У меня было пару таких, проблемма была в волосах намотанных на вал(перед вентилятором). Распутывать пришлось включением питания обратной полярности
, таким образом волосы распутались и их можно было вытащить пинцетом(вентилятор с движка снять не реально).
phanis
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Здравствуйте. Тоже проблема с феном, сгорел свой моторчик, хотел поставить другой от сломанного принтера (по размерам подходит) вольт на 5,я думаю.
Подключаю моторчик крутится, но сильно греется. Ток около 2 А.
Так вопрос. Как подключить моторчик правильно, что бы не грелся.
На диодном мосте что нибудь поставить? У меня в место РН спиралька.
да, можно зашунтировать диодный мост ещё одной спиралькой, если место найдёшь (от 2.5 Ом и больше).
phanis
- Вымогатель припоя
Спасибо Enman за быстрый ответ.
И еще вот такой вариант, его можно использовать?
конденсатор тоже можно, только его на переменку включать, а не после диода...но тогда одна скорость и не отключается...шунт как бы лучше..
phanis
- Вымогатель припоя
Понятно, спасибо еще раз..
