Переносной аккумулятор Powertraveller Minigorilla
JackHammer
Сообщение JackHammer »
Подскажите можно ли в этом устройстве поднять выходной ток до 1.5А?
Для зарядки планшета.
Дмитрий Жигало
Re: Переносной аккумулятор Powertraveller Minigorilla
Сообщение Дмитрий Жигало »
а сколько акб дает? это откуда?
JackHammer
Акб даёт 8.4v 9000mAh
Там два выхода один в виде USB 5.4v другой в виде штырька с кучей разъёмов, там можно выставлять 8.4,9.6,12,19v.
Дмитрий Жигало
я так поня что тебе надо 5 в и 1.5 А?
JackHammer
Да
Дмитрий Жигало
посмотри на каком транзюке собран стабилизатор хватит ли запаса по току , я так понимаю что он импульсный, чем меньше напряжение тем больше ток он может выдать 5 В и 1.5А получиться, поищи описание имс на которой все это собранно, может там будет пример регулировак, а если нет то импульсный стабилизатор можно собрать
JackHammer
Написано что на 19v даёт 1500mhA
Дмитрий Жигало
должно хватить
JackHammer
По пути к разъёму находится какойто регулятор с катушкой FP6111, подскажите его предназначение, может он отвечает за 5.4 v и ток 600 mAh?
Вот описание:
http://www.feeling-tech.com.tw/km-maste ... v02-lf.pdf
Дмитрий Жигало
да
эта имс выполняет функцию стабилизатора, на полевом транзисторе
anatol378
Сообщение anatol378 »
Ток ключа 2 А - скорее всего не выдаст. Управление идет с хольтевского контроллера (ШИМ) через фильтры. Там копаться надо. Возможно управление и выходной стабилизатор развязаны. Короче - черти схему.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
JackHammer
Нарисовать схему неполучилось всё мелкое и сливаетсо, и мешают большие элементы, не видно что куда идёт.
Может посоветуете что нибудь в обход, напрямую с батареи 8.4v>5, 2A
anatol378
Оптимально импульсный стабилизатор. Возможно по схеме SEPIC. Полазь по сайту и форуму. Рассматривалось неоднократно.
