Схема БП 0-60в
sobolev
Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
Помогите со схемой БП от 0 до 60V 4-5А, защитой от КЗ и регулировкой тока.Я пока остановился на схеме с LM723.Может у кого есть другие варианты.
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
при таких параметрах не схема главная, а куда рассеивать 300-400 Вт мощности...
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
Это не проблема,точнее решаемая.Нужна схема.
WandererSc
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение WandererSc »
Enman писал(а):при таких параметрах не схема главная, а куда рассеивать 300-400 Вт мощности...
Тут такие варианты
1) Боооольшой радиатор
2) многоуровневое питание (так как это делают в усилителях G и H классов)
3) импульсная схема
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
я-то себе представляю...товарищ же на 723ю намылился...просто видел когда-то схему АТСного выпрямителя на 60 В 15 А, так не скажу, что самому захотелось бы делать, так это ещё без регулировки...
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 09, 2011 17:39:11, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
ты выложи схему, а мы поможем сказать почему она не подойдёт... :)
На vrtp.ru была схема такого типа, мне кажется, что она годится быть взятой за основу.
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 09, 2011 17:47:18, всего редактировалось 1 раз.
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
Схема
(19.1 КБ) 1135 скачиваний
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
в твоей схеме нет регулятора тока, есть только порог защиты по току
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
вот ещё
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
Эту схему я тоже рассматривал,можно ли ее до 60в довести?
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
в этой схеме всё зависит только от мощности и напряжения транзисторов, а операционники "сидят" внизу на своих +12...
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
Я так понял мне на нее надо подавать +65в а переменки 47в.
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
чтобы иметь честных 60 В на выходе, то на входе +65+пульсации, практически при большом токе нагрузки эти переменные 65 и надо подавать(запас на провал сети тоже не помешает)...
Последний раз редактировалось Enman Ср мар 09, 2011 18:49:25, всего редактировалось 1 раз.
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
У меня тор 300 ват из него мне надо сделать двухполярное +-60в.какой ток я могу с него взять?
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
до 2 А....просится два тора, если на 5А 60В
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
есть таких два тора,придется корпус другой искать
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
требуемая мощность трансформатора определяется током на выходе и на ПОСТОЯННОЕ напряжение на входе стабилизатора...
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
Так я планировал
(33.5 КБ) 922 скачивания
Enman
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение Enman »
да...места для радиаторов 10 выходных транзисторов не очень много...ничего, будет зимний вариант, при минус 20 хоть руки погреть...))
sobolev
Re: Схема БП 0-60в
Сообщение sobolev »
Enman писал(а):да...места для радиаторов 10 выходных транзисторов не очень много...ничего, будет зимний вариант, при минус 20 хоть руки погреть...))
почему столько много?2n3055
