Вопрос по плате пульта управления?
Satane
Сообщение Satane »
Мяу товарищи! Сей вопрос относится к так называемых гуру!
Сваял плату пульта управления на 6-м лайоуте под корпус из под мр3 (двухсторонняя)
Вопрос заключается в том что на плате находится преобразователь для подсветки кнопок, а именно не будут ли возникать высокочастотные помехи, наводки на саму микросхему (TC 9148p)
Заранее спасибо!
Пульт управления.lay
Вот!
(213.55 КБ) 300 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Satane
Re: Вопрос по плате пульта управления?
Сообщение Satane »
Кстати забыл сказать! Работа преобразователя на 200khz, а пульта 36khz!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не гуру,но из практики-микре ДУ глубоко фиолетово к помехам.Рисунок платки вполне гуд,только лично я бы извратился на однослойку-но то дело вкуса :))
Satane
Сообщение Satane »
Ну да! Но 2 слоя не будет ,будет основная плата 1мм, и 0.3мм текстолит для кнопок. А насчет смд это моя страсть!
