отжиг USB
Сообщение mr4ester »
кто пробовал отжигать шины данных юсб? Попалась уже 2 материнка подаю на коротящий вывод начиная с дежурки и заканчивая 12В и не помогает. Может я не так делаю?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Alexey_N »
Что такое отжиг usb ? :o
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Я так и не понял - что этим методом можно восстановить. По моему только сжечь что-нибудь можно.
Сообщение WandererSc »
Ну что-б эта часть чипа отвечающая за USB полностью отгорела и не грела микросхему(точнее мост)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Хех .. оригинальный метод. Надо попробовать ))). Тож есть материнка с очень сильно греющимся южным мостом.
собственно а что спалить? По сути мост уже мертв и поднять мать можно только заменив мост, а так есть вероятность обойтись без этого
У меня такая материнка 5 лет работала (и сейчас работает но не у меня), с радиатором на мосту и отпалеными USB.
Потом на ней ещё транзистор фирмы APM пробил, подав на южник 3.3 вольта. (отремонтировал)
Asrock p4i65gv :))
поднимали подавая на коротящий сколько вольт?
3 5 12. и подавал на все подряд.
Сообщение SmarTrunk »
Да, жестко! Кстати, не факт, что частично выгоревший чипсет будет меньше кушать. А вот выгореть полностью может. И такое бывало - у Интела были чипсеты (кажется, 865-е, под Р-4), в которых иногда полностью выгорал южный мост из-за USB, сам по себе, без желания владельцев. Так что я бы тему закрыл, или перевел в раздел "юмор".
А, кстати, вот еще вариант - попробовать ударить молотком в нужное место микросхемы (южного моста), чтобы откололась его часть, отвечающая за USB. С первого раза может не получиться, но пытливый ум не остановить!
SmarTrunk писал(а):Так что я бы тему закрыл, или перевел в раздел "юмор"
+1
:shock:
Сообщение Vitaliy90 »
SmarTrunk писал(а):И такое бывало - у Интела были чипсеты (кажется, 865-е, под Р-4), в которых иногда полностью выгорал южный мост из-за USB, сам по себе, без желания владельцев.
Да кстати где-то читал, что выгорал он из-за полевиков которые его вместе шиной юсб питают, а выгорал когда шина юсб по току сильно нагружена, людидаже меняли полевики, чтоб обезопаситься, я правда такого не делал, я просто продал мать, и перешел на амд.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Stalker007 »
Vitaliy90 писал(а):продал мать, и перешел на амд.
Ну да, а у амд ничего не горит никогда :)))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 писал(а):Ну да, а у амд ничего не горит никогда :)))
Может и горит, но АМД отжигом не ремонтируется
WandererSc писал(а):Может и горит, но АМД отжигом не ремонтируется
А это + или - ? 8)
Stalker007 писал(а):А это + или - ? 8)
Как-то не задумывался :dont_know:
