Разработка нового устройства с камерой 8016E 0.3M pixel
Сообщение Prinz »
Здравствуйте.
Сразу признаюсь, что не знал в какую тему написать, написал сюда, так как в этом вопросе я начинающий.
Я почитал форум, подобные вещи есть, но не совсем, то что надо.
Поставлена новая задача. Задача следующая. Есть камера и надо на контроллере сделать преобразование в jpg. С преобразованиями, кодированиями и шифрованиями я хорошо знаком, так как пишу разного рода прикладные программки.
Разработать надо всё полностью от платы до программы. Камера есть пока только 8016E. Контроллер планирую какой-нибудь арм или кортекс.
Подскажите, пожалуйста, какие комплектующие лучше выбрать, какой объём памяти нужен контроллеру, можно ли на лету конвертировать на контроллере, надо ли внешнею ОЗУ ставить и с какими подводными камнями я могу столкнуться? Может у кого-нибудь есть схемы какие-нибудь.
Благодарю за любую помощь. :shock:
Сообщение bolek »
C таким подходом и постановкой задачи про успешную реализацию можешь сразу забыть - сам не понимаешь, что требуется. И про помощь тоже можешь забыть - не уважаешь читающих тебя.
Думаешь, что кто-то кинется искать документацию на твою камеру и разбираться в ней?
Ты сам то ее смотрел? А если смотрел, где она или ссылка на нее? И т.д.
Про то, что сам пишешь программки есть определенные сомнения (например, почему не можешь сам прикинуть объем потребной памяти), но ведь нужно еще и железо, которое ты собираешься программировать. В железе что-нибудь понимаешь? И на каком уровне?
Сообщение barby67 »
Prinz писал(а): Может у кого-нибудь есть схемы какие-нибудь.
На Electronix'e есть тема, там АVRка жмет в JPEG и отправляет по УАРТу кадры полученные с видео камеры. Без АЦП и памяти не обошлось. Только сайт сейчас почему-то не работает.
Сообщение Prinz »
bolek писал(а):C таким подходом и постановкой задачи про успешную реализацию можешь сразу забыть - сам не понимаешь, что требуется. И про помощь тоже можешь забыть - не уважаешь читающих тебя.
Кажется Вы себя очень умным считаете.
Я просил помочь, а не умнечать. Разные вещи. Грубить не буду, но если Вам не чем помочь, попрошу воздержаться от Ваших нелепых и бессмысленных коментариев.
Мне конкретная реализация не нужна, меня интересует опыт работы чей-нибудь в этой сфере, потому, что:
1) Камера не выбрана толком ещё.
2) Процессор тоже ещё выбирается
3) То что реализация будет камера + проц + внешнее озу (метров 10 с запасом) и ежику понятно.
Сообщение Prinz »
А там raw ->jpg!?
Вот это очень интересно, именно такой вариант реализации меня и интересует. А может ссылочку дадите? Если не трудно.
Большое спасибо. Сейчас сам поищу.
Я решил уточнить свой вопрос.
Меня интересует возможность на литу преобразовывать данные с камеры (Raw RGB Data) в jpg. Работа только с фото.
По схеме: камера + контроллер + uart/usb/flash
Получил -> преобразовал -> отправил/записал
Читаю интернет, говорят можно, но как пока не нашёл.
Может что подскажите?
Сообщение asteroid7 »
Так вам оказывается готовый проект нужен. Схема + плата + софт :))
А вы его повторяете в выдаёте за
Prinz писал(а):... Разработать надо всё полностью от платы до программы. Камера есть пока только 8016E ...
или, за все ваши сообщения я ни понял в чём проблема...
Сообщение bolek »
asteroid7 писал(а):... или, за все ваши сообщения я ни понял в чём проблема...
Проблема, как всегда, в одном: самому делать ничего не хочется, даже даташиты и алгоритмы почитать.
Последний раз редактировалось bolek Вс мар 13, 2011 10:41:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bolek »
Prinz писал(а):...Я решил уточнить свой вопрос...
Конечно, подскажем! :beer:
Нет ничего проще: это умеет любая цифромыльница, в точности с заявленными требованиями.
Самая дешевая цифромыльница стоит немногим дороже 8016Е, зато самому делать ничего не надо и на микроконтроллере с памятью экономия. :))
Не врут, можно, ищи еще.
Сообщение Дядя Бенни »
Prinz Ищи камеру типа JPEG Color Camera (так и напиши в поисковике) - она имеет UART Interface. Идеально. Наверняка с этим справится ATMEGA (зависит сколько надо ОЗУ и Флеша ). Есть МЕГИ с двумя UART. На один принял на второй выдал. Никаких преобразований видео. Здась нечто подобное http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63440 только написано вроде на Баскоме. Непонятно только куда и как надо выводить изображение. Может попробовать Вебка + контроллер с аппаратным USB. Почитай про микросхему AK8856. Естественно прогу под МК придется писать самому. Ибо здесь в основном парни обчитались курса по AVR зажигают светодиоды, раздувают щеки и набирают кол-во постов бестолковой писаниной. (Прошу прощения у тех, кто меня понял).
Сообщение Prinz »
Дядя Бенни писал(а):Prinz Ищи камеру типа JPEG Color Camera (так и напиши в поисковике) - она имеет UART Interface. Идеально. Наверняка с этим справится ATMEGA (зависит сколько надо ОЗУ и Флеша ). Есть МЕГИ с двумя UART. На один принял на второй выдал. Никаких преобразований видео. Здась нечто подобное http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63440 только написано вроде на Баскоме. Непонятно только куда и как надо выводить изображение. Может попробовать Вебка + контроллер с аппаратным USB. Почитай про микросхему AK8856. Естественно прогу под МК придется писать самому. Ибо здесь в основном парни обчитались курса по AVR зажигают светодиоды, раздувают щеки и набирают кол-во постов бестолковой писаниной. (Прошу прощения у тех, кто меня понял).
Я назаказывал камер. Придут, посмотрю, спрошу совет.
Сообщение Prinz »
Здравствуйте.
Вроде с элементной базой, и платой определился. Начинаю делать.
Пока тестовая модель.
Имеется только один вопрос.
Подскажите пожалуйста книгу, лучше ссылку, где описано преобразование на литу RGB5:6:5 -> JPG
Что-то как-то гуглить не помогает. )))
Может не так ищу.
Заранее спасибо и примите извенения за беспокойтсво.
Сообщение walkerru »
Что за камера-то?
Сообщение Prinz »
walkerru писал(а):Что за камера-то?
CM8257-A200SF-E
Сейчас интересует алгоритм BMP -> JPG для тренривки навыков.
Что-то много теории нашёл.
Но вот готового толкого алгоритма, чтобы поразбираться как-то нет.
Может подскажите!?
Вот чип посмотрите со встроенным кодеком JPEG: http://www.adrirobot.it/datasheet/proce ... 0chips.pdf
Вот обсуждение готовых камер с JPEG: http://roboforum.ru/forum4/topic5562.html
Вот еще чип с JPEG: http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/ ... oc1068.pdf
Да и вообще их много: http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 1&aql=&oq=
Даташит на вашу камеру, на всяк случай: http://www.trulydisplays.com/ccm/specs/ ... 20Spec.pdf
Думаю, не стоит изобретать велосипед. Тем более, что единственная реализация самодельная, которую я видел в Сети, всё равно содержала Циклон и АРМ.
http://stackoverflow.com/questions/1120 ... conversion
Краткое изложение последовательности ))
Сообщение Prinz »
walkerru писал(а):Вот чип посмотрите со встроенным кодеком JPEG: http://www.adrirobot.it/datasheet/proce ... 0chips.pdf
А где Вы видели эту реализацию.
За камеры спасибо. У меня как раз и стоит задача изобрести велосипед. :)
Сообщение Prinz »
walkerru писал(а):http://stackoverflow.com/questions/1120951/need-help-on-bmp-to-jpeg-conversion
Я бы сказал очень кратенько. Теории я нашёл много.
Мне бы примерчик.
http://www.ime.usp.br/~fr/sbc/ здесь видел.
А изначально отсюда взято: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=560&st=420
Кстати, чипы JPEG, насколько я заметил из YUV преобразуют. А по описанию алгоритма, при этом один шаг вроде экономится RGB-YUV
Про реализации еще, насколько я вижу, придётся вам опенсорсные проекты графические вкуривать... Типа libjpeg.
Сообщение Prinz »
Здравствуйте. Обпределился с камерой.
Решил попробовать возможности существующих на складе контроллеров камерой CM8257-A200SF-E.
Вопрос один! С чего начать работу с камерой?
В пдфнике не слова о том, даже каеой сигнал на ресет и повердавн подавать.
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://www.trulydisplays.com/ccm/index.html"]http://www.trulydisplays.com/ccm/index.html[/url]
ПДФ: [url="http://electronix.ru/redirect.php?http://www.trulydisplays.com/ccm/specs/2.0M%20CM8257-A200SF-E%20Spec.pdf"]http://www.trulydisplays.com/ccm/specs/2.0...SF-E%20Spec.pdf[/url]
Или у них всё стандартно.
Подскажите что делать?
Что по I2C засылать?
