Буду рад каждому ответу и совету.
Ремонт телевизора Colormat 4506
Привет всем! Помогите пожалуйста с ремонтом тв Colormat 4506,Принесли с пробитым строчником, после замены работает несколько минут и горит снова ,при этом на экране наблюдается вертикальная полоса изображение сильно искажается,греется резистор R6608 ,нет звука .ТВС менял.
Проверь обвязку вокруг строчника - диоды, резисторы.Возможно, не работает демпфирующая цепь.Напруги в норме?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
поделись схемой...
что на что менял?
какие напряжения,?
(по секрету напишу что может проблемы с ОС)
ДОБАВЛЮ, С5510 менял? лопать обвязку ТМС
та и сам ТМС может коротить...
что на что менял?
какие напряжения,?
А полоса появляется сразу после замены транзистора т.е. полноценного растра нет, или появляется растр, а затем исчезает и остаётся вертикальная полоса? А ширина полосы (в одну строку, или больше)?sima0607 писал(а):...при этом на экране наблюдается вертикальная полоса...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
