Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Закрыто
kolshik
Сообщение kolshik »
Требуется прикошатить симистор к контроллеру для управления мощностью компрессора в паяльной станции NET 803. Готовых решений поиском не могу найти :( Имеются оптроны MOC3063, но они переключаются через 0 и подходят для "выкусывания синусоиды. Как я думаю, компрессор нужно питать неизменяемой частотой и сей вариант не подойдет. Подскажите как быть юнному котэ. На оптронах, катушки не актуальны:)
ARV
Re: Требуется прикошать симистор к контроллеру.
Сообщение ARV »
плохо ищите. вот нормальный вариант подключения симистора к МК - без оптронов.
DARKMAVR
Сообщение DARKMAVR »
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Делал как-то плату для управления симистором на ATMEGA16. Даже датчик тока есть на 1А, помню выкарчёвывал его из сетевого автомата. Имеется проект в PCAD. Проект приложил. Если нужен отчёт, тоже могу выложить, там описания маленько...
plata_gotovaya.zip
(117.75 КБ) 155 скачиваний
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Совсем забыл про библиотеку. Ниже прилогается
lib.zip
(26 КБ) 139 скачиваний
kolshik
Сообщение kolshik »
Спасибо всем, кто откликнулся. Применил оптроны MOC3023
Закрыто
