Кухонный комбаин(сгорел TS420)
Сообщение Coldheart »
Кухонный комбаин, не регулируется скорость.
сгорел TS420-600T...
Тиристор экзотического типа, ток управления 200мА.
Подскажите, чем его заменить.
Сообщение Дмитрий Жигало »
подбери любой с токим током и напряжением
Сообщение vbfbk2020 »
Посмотри чего-нибуть из оптотиристоров. Хотя вот тема про это-же. Там всё довольно доходчиво и мне к этому добавить нечего.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9301
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Дмитрий Жигало писал(а):подбери любой с токим током и напряжением
Ну эт понятно!
Потому и спрашиваю что с такими параметрами нет аналога...(ток управления 200*10Е-6) !!!!
Маловато как ни крути...
Последний раз редактировалось Coldheart Пн мар 14, 2011 01:24:30, всего редактировалось 1 раз.
ТАкой еще вопросик!(воможно глупый)
Можно ли ставить тиристор(в данном случае) на радиатор?
Или там все работает по принципу:
Работает двигатель+нагрузка => увеличивается ток => греется тиристор => ток включения уменьшается => двигатель при увеличении нагрузки работает быстрее и охлаждается лучше(сответственно мощьность на высоких оборотах, больше).
Не выйдет ли так что если я поставлю тиристор на радиатор, ток и низкие обороты убьют двигатель??????????
Куплен(с большим трудом) TS420-600T(за 2$ шт) и поставлен на место сгоревшего!
Всем принявшим участие в вопросе - благодарность! :beer:
