Бесконтактный датчик приближения
Сообщение Still »
доброго всем дня!
люди посоветуйте пожалуйста алгоритм а лучше схемку конечно, в общем необходимо реализовать сенсор, срабатывающий при приближении к нему на расстояние 1-1.5 см. в идеале хочется чтобы реагировал только на человеческое тело, провел рукой в нужном месте - датчик сработал. чувствительный элемент должен быть скрытым и будет находиться за пластиковой деталью интерьера (поэтому оптика не подходит).
предполагаю что надо использовать емкостной принцип, что-то типа терменвокса
2 генератора, один - референс, второй - изменяется при изменении емкости около сенсора(контактная площадка на плате) и все это на смеситель
остается выделить разностную частоту и учесть небольшой гистерезис. в идеале на выходе схемы хочется получить аналоговый сигнал в момент приближения руки к сенсору на 1-1.5 см
всем откликнувшимся - спасибо
Сообщение D.VOVA »
Сообщение Still »
спасибо! похоже то что нужно, уже все придумано
будем курить даташит :beer:
