саму плату не смотрел, но такие схемы как-то работают, несмотря на разные конструкции плат. Так что делай...будет макетом, еcли что-то не понравится...
Последний раз редактировалось Enman Вс мар 13, 2011 17:56:34, всего редактировалось 1 раз.
теоретически да, можно что-то улучшать, а практически - длина волны 3 м, а длина "плохого" проводника 50 мм, что в 60 раз меньше, поэтому малозаметно...особенно на глаз..))
Enman писал(а): практически - длина волны 3 м, а длина "плохого" проводника 50 мм, что в 60 раз меньше, поэтому малозаметно...особенно на глаз..))
Ерунды не говорите. Если в этом ничего не понимаете,о лучше просто промолчать.
Удлинение вывода эмиттера в выходном каскаде. на 1 см снизит выходную мощность процентов на 50.
Еще в этом каскаде важна симметрия схемы.
Земляные провода хотя бы каждого каскада располагайте как можно ближе друг к другу и между этой точкой и точкой контура, где он к питанию подсоединен должен стоять блокировочный конденсатор с короткими выводами.
Т.е.у каскада точки соединения с общим проводом как можно ближе друг к другу и эта же точка должна быть соединена блокировочным конденсатором с точкой питания.
Хотя уже рисовали.
Вот выходной каскад. Эмиттеры прямо на землю и блокировочные конденсаторы по самому короткому пути тоже в эту точку.
И постараться симметрично сделать по мере сил конечно.
Задающий генератор тоже так.
Еще вопросы.
1. Как может отразиться на работе ВЧ устройства то,что тонер после ЛУТ'а я смываю ацетоном,потом лужу ЛТИ-120 и снова протираю ацетоном? Какой лучше всего флюс использовать для этих целей?
2. Дайте пожалуйста общие рекомендации по разводки схемы.
Мыть можешь чем угодно плату от тонера, конечная смывка - смесь бензин галоша +изопропиловый спирт... Но флюса рне должно быть ни капли!!! Вч очень нелюбят прямых углов, контура разных каскадов лучше располагать перпендикулярно(контур генератора и выходной)... Вобще схема не очень - замудохаешся ее настраивать... Если опыта нет - то спец приборов тем болие.... Хочешь - зайди на сайт VRTP.ru найди схему осы - будет работать и все оч подробно описано в настройке... Это не цыфра где все спаял и работает... Здесь нежно попотеть - пока настроишь...
Я еще понимаю катушки перпендикулярно располагать,но каскады... Даже не представляю как это.
Схему эту выбрал из-за питания. Буду настраивать,легких путей не ищу.
Спасибо за советы.
НАПАЛМ писал(а):Кстати о спец. приборах. Какие лучше приобрести (цена/качество)? Может стоит поискать советские по дешевке?
Вот именно для ВЧ с приборами напряг. Лучший прибор - анализатор спектра, но советские были ненадежные гробы.
Но для жучков на FM это не нужно, схемы обычно простые и сразу начинают работать, тем более их можно сразу по FM-приемнику проверить! Думаю, достаточно иметь дешевый китайский мультиметр.
Непонял-сначала была одная схема, сейчас колибри.... ето уже другое дело... какая частота нужна? почему так критично питание? можна взять таблетку на 3в... каскады - имею ввиду колебательные контура (конечно в первую очередь катушки)... это больше касается частот 200 Мгц и выше.... Схема колибри простая и хорошая - вопервых одна катушка - т.е. одно неизвестное...
Приборы хотя-бы - частотомер и волномер... Частотомер - дешевле всего сделать с китайского приемника а волномер на том же сайте посмотри - на любой вкус.... Подаешь питание и смотриш частоту (и соответственно генерацию) - потом настраиваешь нужный диапазон... Потом выводиш по волномеру резонанс выходного контура с антеной....
Ту схему,что в первом посте обосновалась,я уже собрал,настроил и провел боевое крещение. Сейчас у меня цель Колибри с дип-элементами в маркер запихнуть.
То что она работает - не означает нормальная работа полностью всего.... Настроить резонансы каждого контура, антены не так просто - а от этого зависит моща в разы.. Настроено на основной сигнал или на гармонику... Какой ток потрибления.... Ну и самое главное - за это могут посадить.... Посмотри внимательно законодательство РФ (на том же сайте), - изготовление подобного рода устройств приравнивается к огнестрельному оружию....
