например 30,50, или вообще 100 Мгц ???
Очень нужно сделать высокочастотный генератор с шагом изменения частоты 100гц начиная с 2 Мгц.
Мож у кого есть идей
Них... не понял!Ты чё хочеш кварц на 100МГц подцепить,но чтобы тактировалась на 2МГц?albert222 писал(а):Уважаемые коти , будет ли роботать AT mega 8 от внешнего генератора с частотой большей 20 Мгц
Очень нужно сделать высокочастотный генератор с шагом изменения частоты 100гц при тактовой 2 Мгц.
Нах*я?albert222 писал(а):я хочу сделать генератор на 100Мгц и подключить его к контроллеру
Лучше взять спец.микруху,называетса синтезатор частоты. http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... t-f1.shtml А так язык програмирования вам в руки.albert222 писал(а): сделать генератор на 2 Мгц с вожможностю увеличивать частоту с шагом 100Гц
К@Т писал(а):Нах*я?albert222 писал(а):я хочу сделать генератор на 100Мгц и подключить его к контроллеруЛучше взять спец.микруху,называетса синтезатор частоты. http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... t-f1.shtml А так язык програмирования вам в руки.albert222 писал(а): сделать генератор на 2 Мгц с вожможностю увеличивать частоту с шагом 100Гц
Вы даташит читали?!Почитайте и не еб*те мозги.albert222 писал(а):запустить контроллер на внешнем генераторе
