электронная приманка-вопросы
Сообщение java »
И так решил собрать приманку, схема взята с сайта http://optron.ru.gg/riba.htm
Но там "дохлый" форум, поэтому буду донимать вопросами тут, тем более здесь уже как-бы все родные :))
Во-первых, не мешало бы узнать, чем можно заменить УД1, в Питере не нашёл, думаю в других городах не лучше? Второе, если микроссхему УД поставить например на 9 вольт, нужно менять потенциалы резисторов? Частоты указаны, а в каких точках и чем и как мерить, чем подстраивать (1,3Гц) не написали, может для кого-то это даже не вопрос, а я вот например не знаю? Можно ли чем заменить КП501, и почему именно полевик?
Ну пока вот :shock:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение D.VOVA »
1. http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 446%D3%C41
2. http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... A%CF501%C0
Это я на вскидку привёл. Просто Элитан, хоть и не из дешёвых, но чётко работает. Можно поискать и в других местах, тем более Питер под боком.
М/с серии 1446 низковольтные операционные микромощные усилители класса reil-to-reil. Заменить на что-нибудь крайне трудно т.к. при замене придётся вдвое увеличивать напряжение питания и мириться с возросшим на порядок током потребления. На батарейках проиграешь.
КП501 можно заменить любым маломощным N-канальным MOSFET с низким управляющим напряжением.
И, опять же, всю эту конструкцию можно упрятать в одну, например, ATtiny13, с соответствующим програмным обеспечением.
Сообщение nibiluk »
осталось мелочь, найти того кто напишет эту програмку :))
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение java »
Давайтевсе вместе попросим Изображение
Сообщение java »
D.VOVA писал(а): Просто Элитан, хоть и не из дешёвых, но чётко работает.
Если я правильно понял, это магазин?А за пересылку они дорого берут, и сколько дней идёт?
Сообщение D.VOVA »
Сколько стоит пересылка и сколько она идёт - вопросы не к Элитану, а к Почте России. Ко мне приходит за 10 дней и за 250 рублей.
Сообщение java »
Где радиорыбаки? Кто нибудь возмётся програмку напписать? Ну илии меня научиите! :)))
Сообщение D.VOVA »
Покури недельку обучалку на этом сайте и будет тебе счастье. А через пару месяцев других учить начнёшь.
Сообщение java »
Не верю!Прочитал полный курс самоучителя на СИ, перечитал повторно-тёмный лес. Для того, чтобы научиться, нежен учитель, чтобы показал, объяснил и по ходу на вопросы отвечал.
Сообщение zhu4er »
java писал(а):Не верю!Прочитал полный курс самоучителя на СИ, перечитал повторно-тёмный лес. Для того, чтобы научиться, нежен учитель, чтобы показал, объяснил и по ходу на вопросы отвечал.
А вот теперь я не верю!!! Программатор спаял? Светодиодиком помаргал? Семисегментник запустил? А на Тиньке13 неплохая приманка бы получилась. Вот только наживку бы ещё нормальную к этой приманке.
Даже у стен есть уши...
Сообщение nibiluk »
Познаю азы програмирования вот тут, но не все понимаю. :cry:
Может я чего не понимаю, но как тинька синусоиду выдаст ?
Сообщение Minor/2 »
ШИМ + ЦАП.
Сообщение java »
Так, если кого ещё интересует замена 1446УД1 - LM358, в старых мамках и этл мониторах можно найти.
Сообщение Integrator »
java писал(а): Во-первых, не мешало бы узнать, чем можно заменить УД1
ИМХО ОУ любой сдвоенный подойдёт.
На выходе DA1.1 должен быть меандр с частотой 1,3Герца, измерить можно чисто визуально - повесить на выход генератора светодиод и посчитать, сколько раз мигнёт за 10 секунд, подстраивается подбором R8.
На выходе DA1.2 должна быть синусоида, подстраивается подбором R5, R6
Что-то мне кажется, что такая приманка будет не приманивать как раз наоборот :)))
Сообщение java »
Спасибо. У меня есть ГИР-1, лежит ещё с советских времён, я им частоты настраивал для радиоуправляемых моделек в далёких восьмидесятых, попробую вспомнить, как им пользоваться :)
Сообщение java »
Достали мне LM358, а ключа нет! Где первая нога? А то боюсь спалить!
(33.78 КБ) 787 скачиваний
Сообщение D.VOVA »
Внимательно курим стр. 22 http://www.national.com/ds/LM/LM258.pdf
Сообщение java »
Да курил я это, я же фото спецально приложил, там точки нет, выемок, пупырышкк, пи..
Вобщем только цифры и эроглифы :shock:
Печатка, LM386 в DIPкорпусе, а LM 358 накладная, перемычки не забываем, я не указал.
primanka.lay
(31.3 КБ) 801 скачивание
Сообщение D.VOVA »
Так ведь и на фото и на чертеже прекрасно видно фаску со стороны выводов 1...4, а точка вовсе не обязательна.
Сообщение java »
Всё, спасибо всем за помощь! С питанием 4,5 вольта более прерывистый звук, добавил ещё 1,5 стал погромче и более плавный.
http://www.youtube.com/watch?v=W0k4S_aEouI
