Усилитель 5.1
Сообщение sooty »
Здесь где-то писали что унч микросхема должна быть своя для каждого канала. А если собирать на стерео микросхемах, сильно ли повлияет на качество???
Сообщение AcousticManiac »
есть же темы соответствующие, к чему новые создавать :wink: могли бы тут переспросить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %D0%B0+5.1 там по этому вопросу было высказывание
Aheir писал(а):
У всех 5 каналов должны быть одинаковые уси с одинаковым Ку... Дальше (громко , тихо, выпирает , или нет) всё зависит от записи
Согласен, но при этом в классическом варианте тыл и центр имеют меньшую мощность, чем фронт. Поэтому, на мой вкус, следует предусмотреть регулировки баланса фронт/тыл, ну или раздельную регулировку их громкости. Хотя это, конечно, дело вкуса...
Что до качества, то стерео-, квадро-, или моно-, особо не имеет значения, качество в основном на совести самих микросхем, динамиков и т.д. Важно чтоб характеристики были максимально близки для сбалансированного звука. Потому и бытует мнение что лучше применять пять одинаковых усилителей
Сообщение sooty »
Простите пожалуйста, я тут просто недавно))
Сообщение sooty »
Появилась уйма вопросов))
У трансформатора две обмотки выдающие по 20В, после выпрямления будет где-то 28. Микросхема питается 22-25В. Можно ли это напряжение погасить какими-нибудь стабилизаторами, или лучше отмотать чуток вторичку?
Сообщение Denisbel »
А что за трансформатор? и какие мощности от усилителя требуются?
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение sooty »
Пока имеется торроидальный 200ВА с двумя обмотками по 20В. Хотел собрать 5 каналов на tda2050 и один на tda7293. В будущем купить трансформатор по мощнее и заменить...
эх, ситуация)) транс по напрягу совсем немного не дотягивает чтоб пропитать на полную мощь ТДА7293 (ей надо +-29 чтоб выдать 80вт на 4 ом), и с учетом подъема после выпрямителя, возможно, немного превышается максимальный напряг для ТДА2050. Что до мощности, то ТДА7293 будет потреблять около 100вт в пиках, ТДА2050-ватт по 35, а их 5 штук... Выходит в общем нужен транс 275вт 8)
Сообщение sooty »
А на этом трансе не на полной громкости будут же работать?
На нормальной, в принципе неплохой громкости-будут. На полной, 100%-нет, немного не хватит силы тока. И надо делать понижающий стабилизатор для питания всех усей сателлитов, на напряг примерно +-20в. и ток не меньше 5А. Либо, каждой ТДА-шке 2050 в питание ставить менее мощный стаб. Для полной мощи каждая 2050 должна кушать +-20-22в. и ток 1А
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт мар 15, 2011 21:20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sooty »
Подскажите плиз как это реализовать?
проще всего сделать вот такое в питание каждой ТДА2050
, но так как стаб выдает всего 1А, это ограничит мощь ТДА2050-х в пределах где-то 20вт., да и сами микросхемы- стабилизаторы на большой мощи будут греться и рискуют сдохнуть... Гуглил, но пока не нашел готовой схемы стаба на +-18 вольт и 5-6А... Полагаю, нужно что-то типа этого
взято из вот этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100 и все бы ничего, но для пяти ТДА2050 сразу он скорей всего слабоват, а лепить такой для каждой по отдельности больно громоздкая система выйдет...
Товарищи коты, помогите нам найти предельно простенький стаб +-15-18в. 1,5А (может, L-ки из первой картинки как-то умощнить можно?), или чего-нить посерьезнее +-18в. ампер на 6 :)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт мар 15, 2011 23:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sooty »
А на КР142ЕН9Ж(А) можно что-то сделать???
Это вроде стаб положительного напряжения 20в. 1,5А... Ну, если найти к нему пару-стаб отрицательного напряжения 20в. 1,5А, то вполне можно сделать по первой картинке. Но когда я высказывал в принципе идею питания усилителя чисто через подобные стабилизаторы здесь в одной из тем, один знающий человек под ником Compad писал что это не есть гуд (хотя, в принципе, возможно. Я бы попробовал.) главное, найти отрицательный стаб с такими же характеристиками, и еще чтоб они в радиомагазине были в наличии :))
Сообщение sooty »
Найти бы l7818cv и l7918cv, но получается таких блоков надо будет делать 5 штук...
Это да. Или делать единый мощный стабилизатор, но вряд ли там все будет так просто, раз готового ничего не попадается, надо дорабатывать что-то другое, но увы, здесь я бессилен, усы у меня еще коротки :)) Делать-то я умею, а вот придумывать и разуметь... :)))
Сообщение sooty »
))) Буду ожидать советов усатых))
Сообщение compad »
От такого стабилизатора можно взять много, ампер до 5..6.Для этого только взять помощнее регулирующие транзюки.Можно взять и еще больше, в этом случае транзюки надо запараллелить через выравнивающие(0,22..0,47Ом) резисторы в базе.А уж после него ставить 78хх для питания предвариловки.При таком способе питания удасться обеспечить максимально возможный в данной ситуации коэффициент стабилизации и минимум тепла. Проблема не только в том, что если запитать мощники только через 78хх он может подкрякивать из-за того, что в стабах будет врубаться защита на ограничение по току(а при разогреве и по теплу), а еще и в том, что 78хх требуют большого падения напряжения на регулирующем элементе(около 3В как минимум, иначе стабилизация будет никая)-а вот это уже не есть гуд, поскольку заставляет увеличивать входное напряжение с вытекающими последствиями-увеличение рассеиваемой мощности на микре стабилизатора и дополнительной тепловой нагрузке.Стаб же с регулирующим элементом по предложенной выше схеме способен корректно работать при разнице между входным и выходным напряжением уже в 0,7..1В.
Последний раз редактировалось compad Ср мар 16, 2011 02:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sooty »
Не могли бы вы для новичка чуток поподробнее объяснить?
Сообщение compad »
sooty писал(а):Не могли бы вы для новичка чуток поподробнее объяснить?
ПопРобую. :) 7293 питать от стабилизатора в этой ситуации бессмысленно, она вполне может съесть и нестабилизированное напряжение, тем более что как я понял, она пойдет на саб.Иначе весь дивайс превратится в обогреватель.А вот 2050 запитать можно, замени регулирующие транзюки на КТ8101/8102.
Рады вас видеть, compad :) О стабилизации для 7293 речь не шла, тут та же проблема, что в топике про ТДА2030, скинуть напряг до выживаемого предела))) Проблема в том, что надо пропитать одним стабом аж пять ТДА2050, потому и возникли запары насчет мощности.
Поспешу обратиться с некоторыми просьбами кое-что еще пояснить))) Какого возможного тока позволит достичь замена транзюков? И по какому принципу падает напруга на выходе относительно входа-на фиксированное количество вольт (28в.-22в=6вольт), или вкаком-то кратном соотношении (28в./22в=1,27раза)? Или напруга на выходе 22в. сохраняется неизменной при каком-то определенном диапазоне напруги на входе? На схему глядеть мне бесполезно, у меня на вооружении лишь логика и почти никаких знаний схемотехники :)) У автора транс 2*20в., после выпрямления около 25в. в плечо выдаст, под нагрузкой упадет примерно до 23 вольт... (Эх, блин, все у меня "примерно", да "примерно" :)) ) Хотелось бы прикинуть во что эти вольты превратятся :)
