Замена дросселя в ЛДС
Сообщение KiberSamyrai »
К-сожалению в "Мелких вопросах" развернутого ответа не получил, попробую в отдельной теме:
У меня вопрос по питанию ЛДС. Купил настольную лампу, запитана по схеме дроссель-выключатель-лампа (2 вывода, 9 Вт).
Дроссель сильно греется, охота заменить на импульсное питание. Отсюда вопросы:
1. Можно взять начинку от ЛДС 13 Вт?
2. Как "прикрутить" ИИП с 4 выводами для 2-х выводной лампы?
3. Можно-ли после замены пользоваться выключателем (т.е. оставить схему без нагрузки)?
4. При питании от дросселя 4-х выводных (я понимаю, что это две спирали) ламп стартер подключают, а у меня как включается?
Т.е. имеется лампа с греющимся дросселем, что можете посоветовать?
Р.С. Чтоб не плодить тем еще вопросик: думаю собрать лабораторный БП, стабилизатор будет скорее всего по схеме Шелестова + пара отдельных стабилизаторов на КРЕНках. Вместо силового трансформатора (меня пугает его вес) хочу собрать импульсный источник питания по схеме Москатова (Радио 2004, №9, стр. 31-32). Могут возникнуть какие-то проблемы при таком подключении, т.к. нигде не встречал схем импульсный выпрямитель (назову его так)+параметрический стабилизатор?
Сообщение Andy61 »
KiberSamyrai писал(а):Как "прикрутить" ИИП с 4 выводами для 2-х выводной лампы?
На самом деле "2-х выводная" лампа 4-х выводная, внутри белого пластикового цоколя, в выступе между контактами, стоит стартер.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение serg_ns »
1. Можно.
2. Уже написали. Аккуратно снимаешь белый пластмассовый наконечник у лампы, убираешь стартер, далее 4 вывода к схеме от ЛДС.
3. А выключатель разве не сеть рвет? Тогда поставь в разрыв питания на схему и все.
4. См. выше :)
На твой Р.С. - см.здесь на форуме есть топик с такой темой - импульсник + линейный стаб.
Спасибо ответившим. Честно говоря не могу понять схему 2вывода/4 конца у лампы, завтра попробую разобрать лампу. Про выключатель- он сеть рвет, но после дросселя :) . Топик поищу, хотя... я уже месяц тут лажу, но начинаешь искать что-то - находишь другие интересные вещи, а в них ещё ссылки на другие сайты - и фсё, браузер пестрит от вкладок.
Сообщение serg_ns »
Дык если вставлять схему от ЛДС, то дроссель - на запчасти. :)
serg_ns писал(а):Дык если вставлять схему от ЛДС, то дроссель - на запчасти. :)
Поправлю-на запчасть :) . Хотя ума не приложу, где его больше применить. Если только провод с него куда применить. Да и у меня всякими "запчастями" гараж уже завален (плюс дома потихоньку завоевываю пространство :tea: ).
Сообщение serg_ns »
Гы-ы :))) Это знакомо. А все-таки - на запчасти! Провод отдельно, сердечник - отдельно, во! :wink: :)))
Сообщение Andy61 »
KiberSamyrai писал(а):завтра попробую разобрать лампу.
Легко :))
В 4-х местах алюминий подогнут на пластик - это раз!
Отгибаем, но цоколь не тянем - это два!
Имеем ввиду, что в торчащие наружу два контакта (они трубчатые, из латуни) провода от лампы втавлены и обжаты заминанием латуни (внимательно присматриваемся)
Откусываем "крайнюю плоть" :)) контактов лампы - пластик легко снимается - это три !
Изымаем стартер - имеем 4-х выводную ЛДС - это четыре !
Многократно это делал и собираюсь делать далее :)) :beer:
Сообщение Дмитрий М »
Потом берётся плата от сгоревшей ККЛ энергосберегайки такой же (или близкой) мощности и импллантируется вместо дросселя.
Дмитрий М писал(а):Потом берётся плата от сгоревшей ККЛ энергосберегайки такой же (или близкой) мощности и импллантируется вместо дросселя.
А я просто прикрутил такую колбу с удалённым стартером вместо сгоревшей "спиральной" к КЛЛ, конструкция, конечно, получилась оригинальная, но светит и не перегревается... :))
Плату нужно ставить поближе к лампе, дабы не плодить помех. Но, если помех не боятся, можно заметить, что в дешёвых китайских КЛЛ два вывода лампы просто соединяются конденсатором. Его можно перенести в цоколь лампы взамен стартера и конденсатора, которые там стояли, и снова собрать лампу "как было". Тогда подключаться полученная лампа снова будет двумя проводами... :))
А ПРА легко поместится в корпусе на месте дросселя... :))
Сообщение ino53 »
Стартер можно не удалять. Обычно параллельно стартеру стоит конденсатор, он обеспечивает нормальную работу от электронного ПРА, испытано.
Вот фото моей лампы: http://www.sar2000.ru/catalog/project/27397.htm . На фотке не видно, но адаптер не имеет никаких вентиляционных отверстий, что ещё добавляло нагрев.
Я вот хочу спросить, а если просто запитать 2-мя проводами лампу, не разбирая её (и не трогая у электронного балласта выводы от кондёра)? Или всё-же лампу разобрать, вытащить из неё кондёр/стартер, и впаять кондер с электронного балласта?
Просто сёгодня весь день ломаю голову, где взять 4-х жильный кабель для лампы. А всё вроде гораздо проще делается.
ino53 писал(а):Стартер можно не удалять. Обычно параллельно стартеру стоит конденсатор, он обеспечивает нормальную работу от электронного ПРА, испытано.
Этот конденсатор по номиналу и рабочему напряжению здорово отличается от того, что стоит в ПРА... Кроме того, стартер будет работать как неонка, ограничивая напряжение на контуре, хорошо это или плохо - нужно подумать... :))
Сообщение serg_ns »
KiberSamyrai
Скорее всего у тебя в той коробке, которую ты называешь адаптер, стоит просто дроссель. Тяжеленький такой. :)
Так как в лампах с электронным балластом (ЭПРА) он стоит обычно прямо рядом с лампой(баллоном). И провод заканчивается обычной сетевой вилкой.
serg_ns, я знаю, что там дроссель. Просто не мог придумать название той "коробочки".
Пока не переделывал лампу-руки не доходят, к-сожалению )
Сообщение ino53 »
Попробуй, самый простой способ.
2 As
Неонка (стартер) не зажигается, а номинал конденсатора-согласен, отличается, но если лампа загорелась, то не все ли равно, дальше он не влияет.
Да будет свет! Усё, запустил лампу. Выключатель демонтировал (во-избежание случайного отключения нагрузки) и подключил его на входе ЭПРА. Посмотрю, на сколько хватит 9-ти ваттной лампы + 13-ти ваттный ИП. Ещё раз всем спасибо.
