Зарядное устройство Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов с реверсом
Сообщение Increasing »
Это зарядное устройство, заряжает или разряжает аккумуляторы стабилизационным током от +250 мА до -250 мА, поэтому называется с реверсом. Вращая ручку потенциометра RV1 можно изменять силу и направление тока через аккумуляторную батарею. В таком виде как на схеме, этот зарядник заряжает и разряжает аккумы, то есть с успехом работает!
Теперь я хочу внедрить суда управление на МК ATmega16. Убрал потенциометр RV1 и от точек А и В (обозначены красным цветом) запитал МК. Цель такого включения МК - управлять параллельным ЦАП-ом по схеме R-2R который подключен к параллельному порту этого МК. Выход ЦАП-а идет на неинвертирующий вход ОУ и у меня получается полная цифровая замена для потенциометра RV1. То есть изменяя код в порту, будет меняться ток в АКБ и даже направление этого тока. Прикольно правда!?
Если МК не подключен напряжением между точками А и В равно 5В, а если подключить МК напряжение там становиться менее 1В и попытки перепрошить МК естественно неудачны. Почему две TL431 не могут прокормить этот МК?
Сообщение Starichok51 »
это R1 и R2 не могут прокормить МК, нужно их сопротивление уменьшать.
Starichok51 писал(а):это R1 и R2 не могут прокормить МК, нужно их сопротивление уменьшать.
У меня тоже была такая мысль, я пробовал 10кОм, 5 кОм, 1кОм и не помогает. А как рассчитать ихний номинал?
нужно знать ток потребления МК.
обеспечить через эти резисторы ток немного больше, чем потребляет МК. избыток тока заберут на себя тл431.
Starichok51 писал(а):нужно знать ток потребления МК.
А ток ведь постоянно меняется, это зависит от того, что именно делает МК в данный момент времени.
бери максимальный ток потребления.
