Фьюзы от Понипрога
Закрыто
Сообщение MerK »
Я не знаю как так получилось но угробил второй тини 2313.Подключил программатор к компу включил понипрог записал программу.Думаю дай ка я фьюзы проверю,открываю соответствующее окно.Во всех фьюзах стоят галочки и со спокойной душой нажимаю ЧТЕНИЕ,еще раз Я НАЖАЛ ЧТЕНИЕ.После этого пони не видит МК.Я всегда знал что конь до добра не доведет.Как так может быть?
P.S Не удаляйте тему,реально не знал куда ее запихнуть
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение DiGiCat »
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение MerK »
А можете помочь в этой теме чтобы сообщений не разводить :)
Сообщение DiGiCat »
Все галки - тактирование от внешнего генератора, сигнал нужно на вывод XTAL подать.
В поипроге при чтении фьюзы не могли измениться, что-то не то сделал.
Если включи и фьюзы защиты, то без "Стереть микросхему" не сбросятся..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 80#p596187
Сообщение MerK »
Да в том то и дело.Что я тоже так подумал что не может,но оказалось что возможно.Меня самого удивило что когда открыл окно все галочки на всех фьюзах были поставлены.Хотя точно помню что нажал чтение.Где то читал что из за плохих контактов может быть такое.Это реально?
Сообщение DiGiCat »
Может и из-за контактов, питания. С таким не втречался пока ни разу. Понипрогом много прошивал, но такого небыло. Подавать тактирующие, стереть и попробовать прочить.
Лучше продолжить в теме "Всё о фьюзах...", дежурить в этой теме не смогу все время, а там котов много по таким вопросам, сюда не все заходят.
Сообщение MerK »
Спасибо :)
но я теперь буду чистить разъемы перед прошивкой
Сообщение DiGiCat »
Поправил?
Сообщение MerK »
Да,вроде пока такого больше не было :))
Закрыто
Вернуться в «Интеграция с ПК»
