Электроника 50у-017с
neuro4live
- Первый раз сказал Мяу!
У меня такая пробема что срабатывает защита когда шкала доходит на 25. Я знаю что она не исправна, но стоит отсоединить колонки, как защита вообще не срабатывает. Скажите пожалуйста это так и должно быть? просто я в этом плохо че понимаю!
Re: Электроника 50у-017с
Вполне вожможно, что защита исправна, а неисправность в усилителе мощности. При подключенных колонках при достижении определенного уровня сигнала усилитель выходит из режима, в результате на выходе появляется постоянное напряжение, приводящее к срабатыванию защиты. При отсутствии нагрузки усилитель работает "вхолостую", изменения режима не происходит, защита молчит. Как автомат на электрощитке - пока нагрузки нет - автомат включен, включили чайник - автомат включен, потом включили еще и утюг - автомат сработал. Ну это для примера объяснение. Может, конечно, и защита неправильно работает. Может возбуд. Но искать неисправность лучше с эквивалентом нагрузки - мощные резисторы 4 ома вместо колонок, а то и колонки попалить недолго.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
а перед срабатыванием защиты слышны из колонок звуки посторонние? например искажения щелчки какие либо?
neuro4live
Да слышны!Димон126 писал(а):а перед срабатыванием защиты слышны из колонок звуки посторонние? например искажения щелчки какие либо?
neuro4live
А нужно два резистора, ну на + и - выхода, или одного хватит?gregor писал(а):Вполне вожможно, что защита исправна, а неисправность в усилителе мощности. При подключенных колонках при достижении определенного уровня сигнала усилитель выходит из режима, в результате на выходе появляется постоянное напряжение, приводящее к срабатыванию защиты. При отсутствии нагрузки усилитель работает "вхолостую", изменения режима не происходит, защита молчит. Как автомат на электрощитке - пока нагрузки нет - автомат включен, включили чайник - автомат включен, потом включили еще и утюг - автомат сработал. Ну это для примера объяснение. Может, конечно, и защита неправильно работает. Может возбуд. Но искать неисправность лучше с эквивалентом нагрузки - мощные резисторы 4 ома вместо колонок, а то и колонки попалить недолго.
На каждый канал по одному. Можно и одним обойтись, если каждый канал поочереди делать. А кстати - посторонние звуки перед срабатыванием в обоих каналах? Если в обоих, то возможно что-то с питанием.
neuro4live
В обоих. И ещё такая проблема например включен усь, из компа сигнал не идет прослушиваеца шум, начинаю прибовлять громкость шум ещё гроче, но когда врубаю че нить, шум проподает.ТАкже шум прослушиваеца в наушниках, но все играет нормально и защита вообще не срабатывает .gregor писал(а):На каждый канал по одному. Можно и одним обойтись, если каждый канал поочереди делать. А кстати - посторонние звуки перед срабатыванием в обоих каналах? Если в обоих, то возможно что-то с питанием.
Димон126
- Опытный кот
а там шум или гул? как от трансформатора? если гул то меняем все конденсаторы по питанию
neuro4live
Шум, но если выкрутить ручку на полную то ваще свист будетДимон126 писал(а):а там шум или гул? как от трансформатора? если гул то меняем все конденсаторы по питанию
neuro4live
Да и ещё забыл уточнить у меня колонки Radiotehnika S 90 4-ох омные. А у этого уся максимальная мощность 90 ватт, и мне сказали что он при такой мощности протянет не больше часа, а он где несколько лет назад работал на свадьбе на полную катушку именно с этими колонками, мб такое что это ему навредило???
- rojan
- Вымогатель припоя
Возможно подпалили усь "на полную катушку".
Попробуйте соединить колонки последовательно и проверить каждый канал по отдельности.
Идеальный вариант будет, если найдете 4 колонки по 4 Ома, соедините их в 2 пары по 8 Ом и проверите оба канала сразу.
Ждем ответов...
Ждем ответов...
Красавец! Литра на три.
neuro4live
К сожалению нету такой вохможности найти 4 s 90!!!rojan писал(а):Возможно подпалили усь "на полную катушку".
Ждем ответов...
- rojan
- Вымогатель припоя
Так хотя бы по одному каналу проверьте! Две - то колонки у вас найдется?
neuro4live
Две да!rojan писал(а):Так хотя бы по одному каналу проверьте! Две - то колонки у вас найдется?
Так понимаю чтобы мне избавится от этого гула в колонках, то нужно поменять два кондера на плате питания те шо по 2200 микрофорад. А вопросс на сколько они вольт, просто выскрывать его лишний раз не хочется так как он тяжелый. И какой фирмы лучше всего поставить???
