Усилитель на TDA8567
Сообщение ASAP »
Я собрал усилок на TDA8567 и темброблок на ТА7630 нов колонках слышин гул как будто от транса и при подключении другого бп Гул не пропадает если дать на вход звуковой сигнал от компа или чо нибудь другого гул остается просто подавляется другими звуками
ето нимного действует на нервишки подскажите что делать пожалуста)))))
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
Сообщение AcousticManiac »
Блоки питания-то какие? нестабилизированные небось, как мэйд ин Чайна диодный мост+конденсатор, и все? Если так, то гул-явление закономерное. Если блоки стабилизированные, то проблема в земле и неэкранированных проводах. Итак, по порядку: каким блоком питания кормите устройства?
Сообщение ASAP »
Блок стабилизированый один и второй електролити все как надо щас закину фотки и схему не судите строго мне всего 15 лет )))
Сообщение sergeisams »
Исходной информации мало :
- какой блок питания (импульсный или трансформаторный ) ?
- какое напряжение питания ?
- какого номинала фильтрующие емкости ?
- остаётся ли гул при отключении темброблока ?
- греется ли микросхема УМ ?
- как собран усилок ( навесной монтаж или печать ) ?
Ну, а потом уже советы . :)
Пока набирал текст, некоторые вопросы прояснились.
Какой ток может дать БП ? Вых. МС может кушать до 7,5 Ампер. См http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 8567.shtml .
Сообщение ASAP »
Монтаж нависной но на куске чистого текстолита питание 17 В в холостую привкл усилка и всего остального 15 В
електролиты 1000/25 2 шт 4700/25 2 шт
при отключении темброблока гул остается
при роботе ум микра не греится чи ть теплинькая
бп можкт дать 2,5 А
Если
ASAP писал(а):Блок стабилизированый
Отчего тогда
ASAP писал(а):питание 17 В в холостую привкл усилка и всего остального 15 В
? Значит, что-то кушает ток ? У МС по даташиту ток покоя 0,23 Ампера всего.
Для начала проверить монтаж. Может МС бракованная.
Последний раз редактировалось sergeisams Вт мар 15, 2011 19:09:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ASAP »
Бес понятия щас виложу фотки и увидите у меня с нетом проблемы скорость маловата
корпус маленький, оттого транс и сетевые провода очень близко к усилку, причина гула скорей всего-электромагнитные наводки от них, да и провода входа наверно не экранированные (но даже будь это так, транс слишком близко); для чего служит дополнительный разъем на схеме нарисован над КРЕНкой? если для подключения дополнительного внешнего блока питания, то вся стабилизация теряет смысл, да и с этой точки подключения ее вовсе не будет. Есть и другая проблема, КРЕНка может выдать ток только 1А, что пропитает ваш усилитель только на 20-25% мощности. Проблемки, однако :)
Сообщение ASAP »
чисто схемка в хорошом качистве
http://depositfiles.com/files/ar7d8w1he
Сообщение ASAP »
там ззади есть вход для дополнительного БП точнее для аналогового при включении питания в тот вход ключ что ниже ставится в положения вык отключает крен чтобы напряжения шло сразу на фильтрующие електролиты
Ого! ну, депозит это без голд-аккаунта полный мазохизм :kill: http://www.radikal.ru/ вам с картинками сюда :wink: перезалейте пожалуйста :) я не стал качать, лень :))
А что там за БП? стабилизированный?
Сообщение ASAP »
Сообщение ASAP »
Сообщение VLADMAZ »
Здравствуйте увожаемые коты.собрал усилок на микре tda8567q а он гад не работает.и ещё один вопрос можно ли заменить конденсатор не на тот что в схеме указан,а надругой.к примеру на 1000uF 10v.зарание спасибо!!!
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
вот схема
(44.36 КБ) 1359 скачиваний
вот схема
(44.36 КБ) 1261 скачивание
Какие симптомы "не работы"? Гудит, греется? Какой блок питания применен, какое у него напряжение и ток? Конденсатор в питании не меньше 2200мк., а лучше 4700мк., мощность все же не маленькая :wink: Напряжение конденсатора обязательно должно быть быть больше напряжения питания, иначе он может взорваться. То есть, при питании 12-15в. (оптимально для всех авто-микросхем) конденсатор должен быть минимум на 16в., а лучше на 25в.
Сообщение VLADMAZ »
микра с легка тёплая.питание подаю с трансформатора от электроники 324.кондер стоит 2200мкф . впрос можно ли поставить кондёр на вход не 470мкф,а другой
:shock: не МИКРОфарад, а НАНОфарад :))) входные такими гигантскими не бывают :)) Это 0,47мк. на входе стоят (можно вообще до 10мк., но оптимально 0,47-1,5мк неполярные). Переделать срочно! :solder: Блок питания смешной, такая мощная микруха от него толком даже не пукнет ни разу. Ищите мощный БП, проще всего компьютерный б/у
Сообщение VLADMAZ »
спосибо за совет!!!буду искать бп от компа :)
Сообщение VLADMAZ »
а трансформатор от усилка радиотехники-7111 не попрёт
